Deutz 4006
Ik overweeg om voor de hobby een Deutz 4006 aan te schaffen. Is deze zwaar genoeg om probleemloos met een of 2 pakken kuil of groot pak stro over de weg te gaan? De hef kg zal geen probleem zijn, maar hoe zit het met de gewichtsverdeling van de trekker zelf?
Bij men grootvader zijn D4006 al een paar keer gehad, wanneer je zijn grondbakje vulde, hij vooraan al omhoog kwam.
Denk dat je dan beter gaat kijken bij een 6006 of een 7006, deze zijn een 700 tot een 1000kg zwaarder van eigen gewicht.
Frontgewichten zijn inderdaad een optie, maar zoals @robbin lamers al vermeld, zijn heel prijzig en ik dacht ook niet zo makkelijk te vinden.
Er zijn wel 2 verschillende frontbekken in, met dubbele mond of platte snuit.
Een Fendt is welliswaar veel robuuster gebouwd (belangrijk voor het tilwerk) maar er kan ook veel meer aan kapot. De keus voor Deutz voor het hobbymatig gebruik is in beginsel een goede. (Hangt er natuurlijk helemaal vanaf wat je allemaal wilt doen met de trekker).
hooi /stro halen, kan met 1 pak tegelijk, de bak slepen, weide slepen, eventueel maaien en harken..
Probleem is een beetje dat voor het bak slepen een kleinere wendbaarder trekker handiger is, vraag is alleen of die dan genoeg gewicht hebben.
Heb nu een Fiat 615 en die is sterk zat, maar eigenlijk voor mijn gebruik te zwaar en niet wendbaar genoeg.
Zou een John Deere 2020 ook geschikt zijn? Deze is weer zwaarder..
Hangen er wel vier frontgewichten aan.
Weet wel, hoeveel te zwaarder het frontgewicht, hoeveel te moeilijker hij stuurt als hij leeg is. Ik zou gaan voor een d4006 of d4506 en evt 200-250kg in de snuit hangen
Volgens tractordata.com scheelt het 300kg.. klopt dat niet dan? Ik had ook al bedacht om er eventueel een beton front gewicht aan te hangen.. kost niets en voor het mooie maakt het mij niet zoveel uit.
