John Deere 2030 - Olie lek bij aftakas
Mijn 2030 lekt olie langs de aftakasstomp. Hoe is die het makkelijkste uit te bouwen?
johnydeerefan
Zwagemer
Olie aftappen, 3 bouten losdraaien, aftakas met deksel uitnemen, seegerring verwijderen, as uit deksel nemen, lager eruit tikken, oliekeerring vervangen, en in omgekeerde volgorde weer in elkaar zetten met eventueel een nieuw lager en pakking.
Henk 1120
@Zwagemer Je kan ook de trekker wat voorover plaatsen, dan is het niet nodig om de olie af te tappen.
jd user
Gaat wel makkelijk,maar je moet een grote seegerringtang hebben ,dan je zelf waarschijnlijk hebt.Anders word het een heel gekl**t.In een werkplaats zul je de voorwielen er even af moeten halen en laten zakken.Of de achterwielen op wat blokken rijden e.d.
JD3010
..en uitkijken dat die koppelbus niet in de bak eraf valt. Normaal blijft die wel op zijn plek.
Heb jij ervaring met de John Deere 2030 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
