Beste forum leden,
Ik weet dat er al heel veel gepraat is over toplampjes monteren. Ik heb alleen nog niet antwoord gekregen op al mijn vragen... Ik moet erbij zeggen dat ik geen specialist ben op het gebied van stroom. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met de volgende vragen:
1. Moet er een zekering tussen?
2. Parallel of Serieschakeling? (Parallel lijkt mij het mooist maar hoe het beste aan te sluiten?)
3. 5watt lampjes oke? (Begrijp ik uit andere topics)
4. Wat voor draad moet ik gebruiken?
Zelf had ik het idee om het direct van het accu (12 volt) naar een schakelaar te brengen en van de schakelaar naar de 3 toplampjes te doen. Lijkt jullie dit een strak plan of zeggen jullie van zou ik niet doen? Over de toplampjes zelf had ik bedacht om ze op een beugeltje te zetten en dat beugeltje op het dak te bevestigen, zo hoef ik maar 2 gaten te boren en evt nog 1 gat voor de bedrading.
Zoals ik al zij ik ben geen specialist als het gaat om stroom. Daarom vraag ik hier om goed advies
Als je meer wilt weten kunnen jullie het vragen!
Mvg,
Jasper
Heb jij ervaring met de International 633 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dat kun je zelf als topicvraagsteller ook doen. Bij de topicopening staat een keuzemenu met onder andere een mogelijkheid [topic verwijderen].
Parallel (branden ze feller)
5 wat lampjes is goed.
Dikte van de draad maakt niet zo gek veel. Dikke sterio(zwart en rood tegenelkaar) draad is al voldoende.
Aansluiten ->
Accu -> zekering -> schakelaar -> toplampjes.
En dan - van toplampjes naar accu
Parallel aansuiten:
2 hoofddraden langs alle toplampjes leggen ( + en - ). En dan elk lampje appart aansluiten op die 2 draden.
Edit: Zie net dat je over parallel erbij hebt gezet (edit)
Gewoon met een verbind stekkertje ofzo?
m.formido.nl/luidsprekersnoer-2-x-1-5-1-meter-rood…
Ja indd. Van toplampjes naar de accu moet je - (zwart) gebruiken.
Kroonsteentjes, knijpverbindingen, solderen.
Alles is mogelijk.
En als ik dan die massa (-, zwart) draad heb. Die leg ik dan door naar het accu en de plus stopt bij het laatste lampje?
Even alles op een rijtje:
-ik leg rood en zwart naar de schakelaar vanaf het accu
-leg beide draden naar het dak schakel daar de 3 toplampen parallel
-leg de zwarte weer terug naar het accu
En heb je geen massa in je cabine of op je rolbeugel want dan had ik gewoon de zwarte draad massa dus in de cabine bevestigt dat scheelt en hoop draad en werk en je hoeft dan niet maar de accu terug
Je hebt boven in de cabine als het goed is al stroom waar je van af kunt tappen: bij de ruitenwisser.
Mijn werklamp is stuk en het is voor mij een hobby trekker, werk er nooit mee in het donker enzo... Dus zou ik mijn stroom daar vandaan kunnen pakken? Dan heb ik alleen geen werklamp meer (die doet het nu ook niet)
P=W
Drie lampjes van 5 Watt is dus 15 Watt.
12 Volt instalatie.
15=A x 12
A=15/12
A= 1,25 Ampère
Je hebt wat verlies in de kabel als warmte dus ik zou een zekering van 5 Ampère nemen.
Draad zou ik een twee aderige kabel nemen van 1,5mm2
Dus een kabel met mantel erom. Is ie mooi geisoleerd.
Bij de ruitenwisser heb je waarschijnlijk een constante plus om je ruiten wisser naar de beginstand te doen als je hem uit zet.
Gr Kees
Gaan ze gelijk uit als je de trekker uit zet.
Beste verbinding is natuurlijk solderen.
Let op als je AMPtjes gaat gebruiken dat je een goede tang hebt.
Ik heb al een hoop gefrot met elektra gezien. Als je er niet zeker van bent kan je vragen of iemand met meer ervaring het voor je wilt doen.
P =Vermogen in watt
U = spanning in volt
I= Stroom in ampere
15watt / 12volt = 1,25 ampere
Ik zou afzekeren met 5 ampere.
Edit:ik was te laat, kees2030 was me voor
Welk merk cabine zit er op deze trekker? (Dit geeft ons een indruk wat er aan bedrading in zit).
Over de massa hoef je geen zorgen te maken. De cabine zelf (de metalen) delen zijn 1 grote massaverbinding met de -pool van de accu.
#left
