Farmall Ded3 - pomp
Hoi
ik had een vraag ik heb een ihc 633 met een roterende pomp maar wil graag een lijnpomp en op maken nou hoorde ik dat de lijnpompen die op de farmell ded3 zitten ook passend zijn op de 633 klopt dit?
zo ja heeft iemand er toevallig er nog een liggen?
mvg rick van rens
Oldtimer-fan
Waarom zou je het willen als duizenden inters met roterende pomp zijn verkocht en nog steeds prima werken na duizenden draaiuren?
valmet6400power
@Oldtimer-fan
Makkelijker opschroeven? :?
Oldtimer-fan
@valmet6400power
In dat geval, grotere tractor kopen
1046
Pomp van een ded3 zou ik nie nemen, lage opbrengst , lage toeren en niet makkelijk in toeren af te stellen , dussssssss
valmet6400power
@Oldtimer-fan
Dit is goedkoper 😃
Rickihc633
Wat is dan verstandiger ik ben gewoon meer fan van een lijnpomp
1046
Trekkert kope met lijnpomp
Oldtimer-fan
Ik ben altijd van mening: als t werkt, laat t zitten. Begin pas uit elkaar te schroeven en onderdelen te vernieuwen als het kapot is.
Als je meer fan bent van lijnpompen, moet je je 633 verkopen en een tractor met lijnpomp kopen. Ford 3000 of deutz D6206 bijvoorbeeld
RPCounty
Dat is gewoon een klote pomp. Die dingen doen niets als galloperen en hobbelen. Terwijl de VA pomp zn werk prima doet. Mooi af blijven
Ik heb nog nooit gehoord dat de brandstofpomp van 33-serie slecht is.
basia
Bovendien is een 633 ook directe inspuiting dacht ik ; en een DED 3 in-directe .
En mij is geleerd dat een direct inspuiter hogere inspuitdruk nodig heeft ; dus kan zo.n pompje van een DED 3 ook daar nog wel eens moeite mee hebben ?
IHC-power
Met de DED-3 pompen is niets mis. Met het idee om die op een 633 te zetten daarentegen.. Dat komt niet goed.
RPCounty
@IHC-power je wilt toch niet beweren dat die net zo mooi rond lopen als de bosch VA pomp hoop ik?
IHC-power
@RPCounty dat heb ik helemaal niet gezegd. 😄 en dat is idd ook niet zo. Die met het oud type regulateur willen wel eens wat galloperen idd. Maar tis oude techniek, waar op zich niks mis mee is.
Rickihc633
Weet je wat het is mijn pomp die er nu op zit is versleten en heb nog geen reviseur dus dachten ik en mijn monteur zou een lijnpomp niet passen maar weet nu genoeg
blue-ford4600
Wrm zou je je gaat toch een major kope
Rickihc633
Ben ik ook naar op zoek ???? maar dan wel zoon echte opknapper
Rickihc633
Friessen jonge ik zie het nu pas dat jij het bent
Farmall1955
Hallo, iemand nog een handgashendel voor een farmall DED 3 liggen.
Heb jij ervaring met de Farmall DED3 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
