Ik wil me velgen over nieuw spuiten... Er zitten wat roest plekken in de rand van de velg. Hoe kan ik dit het beste doen? Ik had gedacht, licht opschuren, en de roest plekken opvullen. Dan goed in de grondverf spuiten! dan 2/3 x lichtjes in kleeur spuiten? of is dat te veel ik dacht van niet... En goed laten uitharden. De randen wil ik afplakken met kranten en schilderstape! of moet ik dat anders doen?
De band wil ik er op laten zitten! het is vee werk om ze er af te hallen.... iemand tips? die dit vaker heb gedaan?
Mvg Geert-Jan
En gewoon met de hand scheuren
roest even met de flex bijwerken
en 1x goed dik spuiten
Velgen spuiten zonder de velg te verwijderen heb ik ook pas met een kippertje gedaan. Gaat prima maar wel zorgvuldig afplakken.
Je kan ook nat op nat spuiten.
Maar eerst alleen gronde, dan lichtjes opschuren en in een paar dunne laagjes spuiten. Geel is toch lastig om te spuiten. Dekt wat lastig.
Roest verwijderen met bv een staal borstel op de slijptol.
100 punten! Zo onnozel...
Als je een stuk kaal hebt en andere delen niet, kan je dat met goed schuren vloeiend over laten lopen.
Er zit een losse plaat in voor en achter ja, zal ik doen.
Hoe veel was u kwijt dan? voor het spuiten bij een bedrijf.
Ik ga ze dan spuiten ja, in de kast licht een pistool op lucht en dan doe je de verf er onder in een blikje in... kan even niet op de naam komen. Ik denk wel dat het een mooi resultaat wordt.
Heb je ze zelf afgeplakt? het zier er netjes uit!! wat zit er omheen? doorzichtig landbouw plestic?
Deze is niet echt geschikt om mooi te spuiten. Je kan daar bijna niets mee regelen zoal luchtstroming, verf hoeveelheid en je spuitbeeld.
Je zal daar echt een verfspuit voor moeten hebben. Daarnaast moet je de druk kunnen verlagen naar een bar of 3.
Tevens een waterscheider anders krijg je slechte lak kwaliteit.
Zeker met de vochtige lucht van nu.
Nee het is verfspuit op lucht! je kan de lucht ook regelen, ik heb er al wel eens wat mee gespoten! mooi verflaag goed uitlaten harden!!
Dat is niet afgeplakt, de banden leeg laten lopen even los drukken vd velg.
Daarna een stuk landbouwplastiek velgmaat knippen en tussen de band en de velg doen aan beide zijden. en klaar is de klara.
Als jij het zegt, maar ik vind het makkelijk zo.
Ik knip altijd een stukje karton uit met de ronding van de velg. 1 kant de achtervelg en andere zijkant de voorvelg. die over de band houden en na het spuiten het genevelde er afhalen met een lap met iets thinner er in. Zeer snel en effectief.
1 aanrader voor de spuiter Neem geen orginele jd geel. Deze is bijna niet glanzend te krijgen.
Bij de plastic methode komt er geen verf op de band dus ook geen kans op thinner knoeien op de verse verf.
Is inderdaad veel werk, maar naderhand weghalen en in 1 keer klaar.
dat klopt. Maar tijd is geld.... en band van de velg is kans op lekkage.
80 euro per stuk ex btw, ex (de)montage banden. Topresultaat en goede service
Dat doen we gewoon zelf, dat kan iedereen zelf.
