Ik heb in onze Kemper Rol 820 de maximale 14 messen,maar volgens mij is er nog een mogelijkheid een tweede messenhouder te plaatsen dus extra messen wie weet daar meer over?
De messen zijn per stuk d.m.v. een breekpennetje beveiligd,welke 2 keer te gebruiken is.
Deze pennetjes zijn alleen (zover ik weet) compleet met allerlei bevestigings toestanden ( a 7 euro) te koop,dus elke keer dat er een mes uitgaat is dat 3.5 Euro! Dit voorjaar 10x raak,weer 4 kratten bier na den kl***
zijn deze pennetjes niet los te koop of zo?
Waar moet je bij aankoop Taarup op letten,m.a.w. waar zitten de zwakke plekken?
Zoals jullie die rotors oplassen met zo'n inlegstripje kun je zeker veel minder messen kwijt?
Las in de Boerderij dat de Taarups al 12 jaar nie meer worden gemaakt is da zo?
Wat voor Type hadden jullie?
ik heb er zelf ook een
een kemper rol 900
staat een cx 90 voor
over een extra messenbalk wat ik net lees:
er kan er idd nog eentje extra in. dat heb ik ook
heb er nu 24 inzitten
snijd perfect en trekker kan het mooi aan
af en toe een wolkje uit de uitlaat als er een dikke prop doorschiet. prachtig gewoon
Heb je dat er achteraf ingedaan,en zo ja hoe ben je er toen aangekomen?
Wat voor bouwjaar is tie van jouw?
Oja die breekpennetjes kun jij die wel los bestellen zonder die toeters en bellen?
de extra balk die kun je er onder zetten
je kunt ze onafhankelijk van elkaar in of uitklappen
heb de wagen gekocht MET een dubbele messenbalk.
en die pennetjes weet ik niet waar je die kunt bestellen. probeer het eens bij kramp
(1 balk). Er kan wel een 2de messenbalk in, die komt onder de 1ste te zitten. Alleen wij gaan het niet proberen, want het is balkinvoer...dan heeft ie ook wel te lijden. Verder super degelijk!
8.8 boutjes zijn te dik, die pennetjes zijn maar een paar milimeter.
