Na lang zoeken, hebben we eindelijk eentje aangeschaft (zie link).
Deze is zeker sterk genoeg om een kegelklover aan te drijven.
(En mocht ie ooit door oververhitting voor de klover nog eens in de fik vliegen, geen nood, hij ziet er nu al lekker zwartgeblakerd uit. ).
Ehhhh,... pardon? :? Wat bedoel je?
Dat is het zeker.
6-cylinder motor er in gebeund. De 4-wd kan origineel Fordson zijn (of 't nog werkt is onduidelijk).
Ja, op foto is dan niet te beoordelen dat de banden lek zijn.
Anderszijds, de trekker moet wel loops zijn om de voorlader met in ieder geval een paar honderd kilo kracht naar beneden te laten drukken terwijl de olie er niet aan alle kanten uitspuit.
Voor de klover vele malen meer dan sterk genoeg, en voor een liefhebber een mooi opknapproject!
@cyclonedriver mooi zo! Foto's van de fordson aan de houtklover worden verwacht
Er zit geen cardan van overbrenging naar vooras.
Carter zit in de weg.
Potje blauwe verf is geen prioriteit, is voor in de zomer. Eerst moet hij mechanisch in orde zijn. En dan moet hij klieven
De hydraulische cilinders zijn in orde, geen olieverlies.
Foto's volgen...
Is het misschien een electromagneet om de trekkermotor aan/uit te zetten?
is dus niet origineel ?
Tegen het rechterspatbord lijkt ook een 1 of ander kastje (met knopjes/metertjes?) te zitten. Het zou van een motorbeveiligigssysteem kunnen zijn. Werd/wordt wel toegepast bij trekkers die (onbemand) voor bijvoorbeeld regeninstallaties draaien. Een electromagnetische schakelaar zet(te) de trekkermotor bij storing of eindafslag uit.
De motor uitschakelen gebeurd door op een knop te drukken ipv het contact af te zetten.
en wat heb je er ooit voor betaald?
ooit ? heb hem nog maar een maand of twee.
bedrag vind je in pb
Hefdeksel zit er ook terug op. Er was terug een kortsluiting toen ik het contact aan zette.
Daarom heb ik besloten, de bedieningskast te vervangen.
Maar eerst moeten er nog wat draden ingekort worden.
Heb nog wat foto's genomen, je vind ze in mijn fotoalbum.
