Same Explorer 70 - stuurbekrachtiging
Stuurbekrachtiging valt uit als het gas wordt losgelaten
fendt-vario
Volgens mij bedoel jij dat de trekker te weinig olie lever met laag toerental aan het stuur zodat hij zwaar stuur.
sebas deutz150
Fent-vario je slaat de spijker op ze kop
fendt-vario
Heefd de inter 955xl ook op het werk, maar houd hem altijd wel boven het juiste toerental dus hebd at probleem niet, als de trekker zwaar stuur op een laag toerental zal ik het motertoerental wat opschroeven stagionair mijn opa heefd ook een same maar dait is een dorado 70 heefd het zelfde probleem.
fendt-vario
Als hij te weinig toeren stagionair maakt bedoel ik, die van mijn opa loopt zo onneuzel laag.
aslofstra
Heeft de stuurbekrachtiging geen eigen oliepomp
aslofstra
fendt-vario
Geen idee maar als die pomp gewoon te weinig toeren krijgt en te weinig olie op levert kan je dit probleem krijgen.
aslofstra
De inter heeft een voorrangsventiel deze blijft dan hangen. Heeft de same ook dit ventiel?
fendt-vario
Ik heb geen idee hoe dat werk
Valtra-Fordpower
Als de Same een eigen stuurolie pomp heeft, moet je die kunnen vinden ergens aan het motorblok. Vind je geen extra pomp oid (incl. leidingwerk naar de stuurkolom) beschikt de Samo over een prioriteits ventiel, zoals jij vermeld bij een Inter.
fendt-vario
Is ookwel te testen ja bij bijvoorbeeld een kuilsnijder zet hem op snijden gasje erbij en aan het stuur draaien als er een voorrangs ventiel op zit zou de kuilsnijder langzamer moeten gaan, en bij een eigenpomp zou de kuilsnijder de snelheid houden.
sebas deutz150
We hebben eens een mf gehad daar viel al helemaal niet mee te sturen als hij stagionar draadt
pino
Bij een renault Heb 2 twee pompen apart Maare volgens mij bij same niet die werken op 1 pomp
keeko
Heft ie nog wel stationair?
Heb jij ervaring met de Same Explorer 70 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
