Bij de mf 6200 reeks zit de gekende schakelpook voor vooruit achteruit en het op en af schakelen onder het stuur, soms zou het handig zijn als je die bediening ook met de rechterhand kon doen zoals bij de nieuwere modellen ( 6600 ) reeks . Zijn er mensen die weet hebben van iemand die dit ooit heeft laten aanpassen ? Suggesties zijn welkom . Gr
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 6200 Serie ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Meestal stuur je met je linkerhand, dan werkt het mooier om de powershift met rechts te bedienen omdat je anders steeds met je hand terug moet naar de positie waar je omkeerhandle zit
Het op- en afschakelen op de versnellingspook lijkt me wel mogelijk. Want wij hebben thuis ooit eens met een 5465 dyna-schift gereden als vervanging van de 6265 en de bediening van de versnellingen waren net hetzelfde als bij de 6265 alleen kon je bij de dynashift op- en afschakelen met 2 knopjes op de pook. Maar het vooruit en achteruit schakelen lijkt me wat moeilijker maar wel mogelijk. Een JCB verrijker kan dit namelijk ook op 2 plaatsen. Je moet het wel wat gewoon zijn want wanneer je bij die verrijker eerst aan het stuur werkt en dan duw je op het knoopje op de joystick om achteruit te rijden dan blokkeerde hij. Je moest dus telkens met 1 van de 2 mogelijkheden werken en dat is wat wennen. Miss moet je het eens navragen hoe het bij JCB werk?
Vooruit en achteruit kan bij de nieuwe types ook alleen maar aan het stuur.
Ken je die? Ik zoek er misschien ook nog 1.
Wat een stress om juist op dat moment ook nog te willen dynashiften. Tijdwinst? Nihil!
Daarbij, wat ook een 'stress' voor de aandrijving als tandwielen en assen als gevolg van de diferentieelwerking door het nemen van de bocht ook niet idiaal lopen om te schakelen.
@Wimsumar moet toch wat te zeuren hebben.
Een topic zonder weerwoord van Wim is ook zo saai.
Dat zal ik niet ontkennen.
Ik ken er wel één maar naar jou toe ben je dan wel aardig wat voorrijkosten kwijt.
