Onze linde H35 (oude serie) heeft soms last van een probleem met starten. de motor (Perkins 3 cil) wil niet starten als de motor warm is. koude start is dus nooit een probleem.
bij meerdere keren kort starten wil hij na een keer op 8 wel lopen.
het valt op dat pas bij een van de laatste keren starten je een diesellucht kan ruiken.
wat is hier het probleem?
Wij hadden het zelfde probleem, en naderhand blijkt dat de brandstoffilter maar 1 a 1,5 jaar goed zijn.
Gr. Rickboer
ok bedankt, gaan we proberen.
Niks mis met de filters tegenwoordig. Ik vrees dat de vermaledijde dieselbacterie (uit de biobijmenging) het brandstoffilter van de trekker van VanMeij parten speelt.
Ik heb zelf nog nooit problemen gehad door de dieselbacterie maar wat ik er over hoor is dat er een gelei-achtig substantie ontstaat die mogelijkerwijs al zwevend het ene moment de doorstroming verhindert en het andere moment niet (tot het volledig dichtgegroeid zit).
Een trekker van de buurman hoorde ik de afgelopen jaren diverse keren draaien met het typische pendelen in toerental, kenmerkend voor verstopte filters. Navraag leerde dat hij al diverse keren filters had vervangen en een slijmachtig bezinksel aantrof.
wij wel, onderin een tank van een jd zat ook een laag met slijmachtige rotzooi. toen zat alleen het opvoerpompje wat vaker dicht. de trekker trok en startte toen nog wel gewoon goed
nee, de startmotor werkt gewoon prima
is het ook niet
Heeft ook invloed op goed aanslaan
Ik schoot even in de lach, electrische stopzetter op een 'boeruhheftruck' ? Ehhhhhh,... ja, zelfs met met E.P.S., Engine Protection System.
De dealer zal de boordcomputer wel even uit moeten lezen welke sensor het startprobleem veroorzaakt.
motraclinde.nl/producten/diesel-en-lpg-heftrucks/…
