We hebben een John Deere 6400 van 1993. We zitten met een vervelend probleem met de lift. Ik kan de schijf om de lift te bedienen in de cabine halverwege draaien terwijl er niets gebeurd, vanaf daar begint het millimeterwerk, draai ik een klein beetje verder, stijgt de lift 5-10 cm. Van tijd tot tijd blijft de lift op en neer bewegen over een bereik van 10 cm. Af en toe, wanneer de lift vanonder is, en ik duw op de rem, dan zakt de lift nog een klein stukje. Langs buiten aan het spatbord de lift bedienen is helemaal geen probleem maar alleen een kar aanhangen is praktisch onmogelijk zonder stukken te maken. Er is genoeg olie in dus denk ik zal het daar niet liggen. Als iemand me kan helpen, hoor ik het heel graag.
Alvast bedankt
Heb jij ervaring met de John Deere 6400 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
De verschijnselen hebben er wat van dat de hefinrichting op de trekkrachtregelingsfunctie staat.
Anderszijds, bij deze electronische hefbediening zou een defecte sensor ook oorzaak kunnen zijn.
Als ik jouw was zou ik niet gelijk je complete bediening vervangen, misschien is er maar een kleinigheidje aan de hand bv dat kleine draaiknopje ernaast die je zelf al noemt.
Laat er even iemand naar kijken die er meer verstand van heeft zou ik zeggen.
Naar links en rechts?
Kan zijn dat door de speling de printplaatjes geen goed contact meer maken. Dat was bij een trekker van een bekende ook het geval.
Zoals ik opmaak uit de reactie's heb je er nog echt een ronde draaiknop inzitten. Zoals hierboven al wordt aangegeven zijn deze in nederland toendertijd allemaal vervangen om dit probleem. IK denk dat je deze kapot hebt. Omdat de spatbordbediening het wel goed doet. Eigelijk moet je even naar je jd dealer heen die kan je het zo zeggen aan de hand van de foutcode's
UH? Dat ligt er een beetje aan welke knop je bedoeld.
Ik denk dat het antwoord nee is.
Als je verstelt van positieregeling naar trekkrachtregeling of andersom dan reageert de hef idd niet, sterker nog: de hef blokkeert dan direct en reageerd pas weer na het bedienen van de snelhefschakelaar of als je de huidige positie van de hef opzoekt met de regelschuif of als je de regelschuif naar beide uiterste standen beweegt.
Maar om eerlijk te zijn begrijp ik je vraag niet zo goed, want ik kan ook met ja antwoorden: Natuurlijk reageert de hef (anders) na het verdraaien van 1 van de knoppen, daar zijn die knoppen toch voor?
Uit jouw reactie begreep ik dat dit bij jou wel zou kunnen gebeuren.
dan zou mijn eerste gedachte naar de potmeters in bedieningsknop gaan Het kan zijn dat je positiesensor achterop de kuren heeft maar dan had de hef eigelijk ook moeten weigeren op je spatbord.
