Sta-lift aan tractor
Ik moet een sta-lift maken aan een tractor voor een invalide man van 120 kg
nu wil ik de overbrenging doen met een 12 volt elektromotor en ketting met tandwielen.
de diameter van de tandwielen mag niet boven de 6 cm uitkomen.
Kan iemand vertellen hoeveel vermogen de 12 volt elektromotor moet hebben
denkend aan het idee van een garagedeur opener
jaap-paulusma
Favorit614
Is dit niet iets gemakkelijker?
kramp.com/shop-nl/nl/…
of
schuifkoker er naast met treeplank
Een maand of wat terug adverteerde iemand er nog mee op marktplaats.
mdoornekamp
@Favorit614 50 cm is wel weinig slag. Weet niet of ze er langer zijn. Maar met een ketting lijkt me ook niks.
Het benodigde vermogen hangt van de snelheid af. Moet ie in 10 seconden omhoog of mag ie er een minuut over doen.
jorn wijthmen
En als je nou een koker om een koker doet en daar de treeplank aan en een draadeind in het midden die je laat draaien door middel van een elektromotor, dan kun je de treeplank zo omhoog vijzelen. het zal nog iets beter uitgewerkt moeten worden maar in grote lijnen moet het lukken
JohnDeere5720
@jorn wijthmen Dat is inderdaad een goeie 😉
berndvelthuis
Misschien heb je Hier iets aan. Deze is al kant en klaar.
Kortier heeft al meerdere liften gemaakt op maat.
kortiermechanisatie.nl/pages/occasions.php/…
majoor85
Met zo lift als kortier heeft gemaakt kun je tot een meter of 4 5 achter de trekker komen deze had een 4 schaar wenterploeg en met de lift kon hij bij de 4de schaar komen
Waarom niet op hydrauliek ?
Sterker , goedkoper , simpeler om te maken , weerbestendig
Wimsumar
Beste JaapPaulusma: Een stalift. Betreffende persoon kan zich dus staande (op een lift) houden.
Met een handlier komen alle hoofdbrekens van electrische en/of hydraulische systemen te vervallen.
B.T.W.: Op welk merk/type trekker wordt dit opgebouwd?
Misschien deze?
ook van kortier maar simpeler.
film op aanvraag verkrijgbaar.
misschien hebben ze nog een liggen....
tractors-and-machinery.nl/item/199185/…
tractors-and-machinery.nl/media/user/…
jammermaarhelaas
Een lier/takel systeem kun je eventueel ook met een katrol nog vertragen zodat het handwerk makkelijker wordt.
Electrisch (12V) lijkt me in de winter minder gewenst vanwege de energie die de accu kwijt is aan het liften, en dus niet meer heeft voor het gloeien/starten. Een extra accu kan hierin uitkomst brengen.
Hydrauliek van de trekker lijkt me sowieso geen optie omdat deze allen werkt bij draaiende motor, dus nadat je in de cabine bent.
@jammermaarhelaas contact slot is makkelijk ook buiten de trekker te maken met behoud van origineel slot.
Hebben wij ook een keer gedaan voor klant, werkt goed
redeagle14
Ik kan het niet terug vinden. Maar er is ooit een minigraver aangepast met een lift voor iemand met een stijf been. Dit was een lift links aan de cabine die kwam tot op de grond en bracht de machinist rechtop staand naar boven. Tijdens het werk bleef de lift boven. Maar de verschillende liften die Kortier heeft gemaakt zijn ook goed.
lmb-heino
Wij hebben er 1 compleet liggen
Zie foto LMB Heino Facebook
jaap-paulusma
@Wimsumar hij moet aan een John Deere 6620 gemaakt worden.
@lmb-heino zou je mij de breedte, lengte en hoogte maten kunnen doorgeven
en hoe groot het sta-plateau is?
en wat je vraagprijs is, omdat dit misschien ook wel de oplossing is.
hobbyboer
Quote @Wimsumar:
Hoe eenvoudiger hoe beter inderdaad, mits het goed werkt natuurlijk!
Misschien is het een optie om een contragewicht te plaatsen, zodat zelfs de handlier achterwege kan blijven.
Dan is alleen een rem/blokkering nodig om de treeplank vast te zetten in de onderste en eventueel de bovenste positie.
jammermaarhelaas
@Ferdinanddijkstra
Heb dit zelf niet genoemd omwille van de veiligheid. Indien er hierbij tevens veiligheidsschakelaars (zaken als vergeten de omkeerhendel in neutraal te zetten, het koppelingspedaal moeten intappen, op de zitting moeten zitten) omzeild worden kan het voor iemand die zich al niet zo goed meer uit de voeten kan maken een ongeluk of zelfs de dood betekenen. Ook voor iemand die nog wel goed ter been is is het gevaarlijk.
Denk bijvoorbeeld aan een andere chauffeur die de tractor wegzet in de versnelling.
Een start onderbreek schakelaar op de omkeerhendel (indien niet reeds aanwezig, of groepen of versnellingshendel bij neutraal) en deze bij verlaten van de cabine neutraal zetten is in deze misschien wel een goede optie.
selten
Quote @jorn wijthmen:
en als je nou een koker om een koker doet en daar de treeplank aan en een draadeind in het midden die je laat draaien door middel van een elektromotor, dan kun je de treeplank zo omhoog vijzelen. het zal nog iets beter uitgewerkt moeten worden maar in grote lijnen moet het lukken
Koker om koker gaat niet werken, geleiding van niks, blijft alleen aan elkaar haken.
selten
4 lineaire geleidingen op iedere hoek, dan in in het midden op de smalle kant 1 lineaire actuator per kant voor het heffen. Kosten iets meer dan een luchtcilinder maar dan heb je het wel op elektriciteit. die lineaire geleidingen zitten vrij goede lagers op, dus kun je best een redelijke geleiding maken en natuurlijk mag het de bodemvrijheid niet te veel beïnvloeden. Dit werkt goed zolang je de lagers op de juiste plaats hebt zitten. Je zou bijv met een koker kunnen werken om de lagers 50cm omhoog te krijgen en de geleidingen van 50cm aan de tractor te zetten....
Wimsumar
Beste Jaap-Paulusma
Welk bereik moet de stalift hebben?
Vanaf grond tot vlak met de cabinevloer? Pakweg 1,25 cm?
Met een 12-Volt hydraulische unit (motortje/pompje) en een dubbelwerkende cylinder (principe kuilsnijdersteekschop met inwendige geleidestaaf) heb je ook een betrekkelijk eenvoudig concept.
jaap-paulusma
Hier kan ik wat mee heren.
@Wimsumar dat klopt ongeveer wel, 125cm
we hebben nog zo'n unit liggen.
Misschien is die van @lmb-heino wel pas te maken.
Wimsumar
Beste Jaap-Paulusma:
Quote @jaap-paulusma:
hier kan ik wat mee
Hoe is de stand van dit project inmiddels?
jaap-paulusma
Leuk dat je het vraagt
hij ligt te wachten in de werkplaats
deze word 1 dezer weken op een john deere 6620 gebouwd
foto's komen zeker op dit forum
Wimsumar
hij ligt te wachten in de werkplaatsdeze word 1 dezer weken op een john deere 6620 gebouwd
Dan bekijken we intussen even de (werkplaats)kalender. 😉
waldnet.nl/wn/nieuws/…
jaap-paulusma
@Wimsumar Na wat puzzelen en laswerk zit hij erop
#left
Wimsumar
Bijgevoegde foto's:
Mooi compact ding. Staplateau oogt wat klein.
Hoe snel gaat het?
jaap-paulusma
Ongeveer 30 sec onderste stand naar bovenste stand (< 70 cm)
