Hallo allen,
Laatst heb ik de Vitesse 230 DO van mijn opa na 2 jaar maar eens aangekoppeld waarna ik hem weer wilde laten draaien. Nu deed het mechanische gedeelte het prima, maar de elektronica is naar mijn denken gaar.
Overigens niet mijn foto, mijn bedieningspaneel is een stuk netter
Van dit bedieningspaneel doet enkel de lopende band het, lijken de messen het ook te doen en de walsen staan aan al krijg ik die niet uit.
Deze opraapwagen komt uit 1991 en ik heb al geprobeerd informatie op de site van Strautmann te vinden. Ik kan daar alleen niet dit bedieningspaneel vinden, enkel de nieuwen.
Mijn vraag is of iemand weet waar ik kan zoeken naar het probleem dat het paneel niet reageert op de toetsen van sommige functies. In het paneel zelf of in de opraapwagen?
Misschien weet iemand ook enige documentatie van dit paneel welke ik ook goed zou kunnen gebruiken.
Alvast bedankt
Heb jij ervaring met de Strautmann Vitesse 230 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Was dat bij deze ook maar zo, stuk makkelijker lijkt me
Hoeveel hydrauliekslangen zitten er aan de wagen?
Zo te zien zijn de 3 (of4) knoppen onderin voorkeuze functies, dus 1 functie selecteren en daarna met de hydrauliekhendel van de trekker bedienen, of heb ik dat mis?
Hoe hij werkt weet ik wel, vroeger toen ik jong was vaak zat meegereden.
Maar er zitten inderdaad maar 2 hydrauliekslangen aan te trekker. Met het paneel kan je dan kiezen uit de functie die je dan met de hydrauliek van de trekker moet bedienen.
Maar er zit ook in de opraapwagen heel wat elektronica, waaronder de elektrohydraulische regelventielen. Ik weet alleen niet of het in de regelventielen zit, of in het paneel
Misschien zijn die vast gaan zitten door het stilstaan.
Nog niet naar gekeken, maar zou mogelijk kunnen zijn. Maar denk dat ze niet vastzitten. Wanneer je een functie aanklikt zou er een lampje rechtboven moeten branden, maar als ik de pickup indruk doet ie niks, ook geen lampje
en de slangen goed om? bij mijn kleine rapide de slangen verkeerd om en niets werkt alleen de pickup gaat omhoog bij zakken en andersom
sommige bedieningskasten werken alleen als je 11.5 volt hebt of meer
De slangen waren wel goed, band en messen deden het zonder problemen. T paneel wilde ook gewoon aan en deed wel iets, maar niet wat ik wilde
Is zeker elektronica. Heb hem een keer losgehaald en al die knoppen zitten op een printplaat waar in een lange strook draden vanaf komen die dan t paneel uitgaan naar de wagen. Maar het principe zou niet zo moeilijk kunnen zijn nee. Maar kreeg al eens te horen goed de massa te controleren, dus dat is nog wel eens iets om mee te beginnen
Zijn in ieder geval geen losse knopjes, toen ik hem loshaalde leek het mij op een printplaat. Maar t zou wel goed kunnen dat het dergelijk iets is
