Nieuw hier.
Tweedehands Atlas1302E gekocht.
Drukmeter (Witte en rode naald) rechtsboven in cabine komen maar tot 4 bar.
Wat is verschil tussen rode en witte ijzer?
Alle hydraulische bewegingen werken buiten het links/rechts rond de as draaien. Zit hier ergens een luchtrem op?
Alvast bedankt.
Peter
Heb jij ervaring met de Atlas 1302E ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
onderaan je tankje zit een ontlastinsventiel.
ergens lekkage?
de luchtcilinder die op je draairem zit kan ook vast zitten.
deze zit rechtsvoor naast je giek
voel of druk op olieleiding naar tandwiel bij de draaikrans komt bij draaien. Voel je dat de cabine wil bewegen of helemaal niets.
ja-> zoek blokkering (mech of andersoortige rem, vergrendeling transportstand etc
nee-> volg hydrauslang-> mischien zit een klep vast. en komt er geen olie
misschien is hydruliek hendel ergens los
eerst kun je het hydrauliek filter controleren, zit er een boel ijzerslijpsel in dan is het foute boel anders verder zoeken.
Kleppen zijn de "tuiten"voor de motor, kun je zo losdraaien en er uit halen als ze goed zijn.
de witte wijzer is voor de ketel(s) welke direct gevoed wordt door de compressor/drukregelaar en verzorgd de wielremwerking.
de rode wijzer is voor de 2e ketel(s) en die zorgen ervoor dat je kunt schakelen in H/L, hoge trekkracht/lage trekkracht ( aan het stuur), zwenkrem, handrem en vuldruk op de hydroliektank.
welke van de wijzers komt het hoogste?
zet anders de voetrem (wielrem) los, de zwenkrem vast en H/L in neutraal om snel op druk te laten komen.
soms is/zijn de rempedaal(en) lek soms de centrale doorvoer.
beide wijzers moeten minimaal 6.5 bar aangeven wil je kunnen werken met de graafmachine de afslag staat meestal op 8.2 bar.
met zeepsop kun je makkelijk luchtlekage opsporen.
succes!
Dat zou maar zo kunnen, want deze moet je gebruiken tijdens transport op bv een dieplader.
