Hallo
Er is een bout afgebroken van mijn koppeling ver in het vliegwiel. Hij zit supper vast en de tap is al afgebroken.
Hoe kan ik die er nou uit krijgen
Alvast bedankt!
Als je dit allemaal niet aandurft, wat begrijpelijk is, kan je hem er bij een Machinefabriek uit laten "vonken"
gereedschapmolen.nl/images/Toolstream/…
Dat zijn geen boorkoppen ; maar linkse tappen .
Eerst gat (gaatje) boren in afgebroken bout , en met zo.n tap afgebroken deel eruit draaien .
Maar als ik het goed heb begrepen is het tapje afgebroken ,
Misschien vliegwiel eraf halen , en van achterkant uitboren ?
Ja klopt ; maar als de bout zwaar draait lukt het vaak niet om het stukje er uit te draaien
Is het voor of na de motorrevisie gebeurd?
Hoe diep zit het stompje bout weg?
Is er ruimte om in het boutgat nieuwe schroefdraad te tappen en een overmaatse bout op die plek te monteren?
Linkse tappen is om linkse draad te snijden.
Die boutverwijderaars zijn eigenlijk waardeloos.
Als het erg vastzit zet de afgebroken juist uit en komt daardoor vaster te zitten.
Scharrel een ander vliegwiel op.
Wim ! Een afgebroken boutje is ons toch niet de baas ?
Stukje tap met smal beiteltje er uit tikken ; dan stukje bout uitboren en desnoods overmaat bout er in maken .
Dus als het nu 8 mm bout is dan m 10 erin tappen ;
Of bout rest heet stoken ; oude schroevendraaier erin slaan ; afkoelen , misschien draai je dan ook zomaar het stukje er uit doordat het meer krimt dan het vliegwiel
tappen..... stoken..... koelen.... misschien
Tja, mijn advies was ook wel erg gemakkelijk.
@FORD30000Case745: Kun/wil je een detailfoto van de afknapte bout plaatsen?
Ja ; 43 jaar monteurs ervaring , alles meegemaakt , afgebroken bougies , gloeistiften enz . dan leer je wel dit soort dingen de baas worden !
Strak plan
Thats the spirit!
Zou persoonlijk ook voor uittikken van tap en daarna uitboren gaan. Met enig geluk kan opgeboorde boutsteel dan ook worden uitgetikt/gedraaid?
