Hallo ,
Ik heb een aantal maanden geleden mij een ex30 aangeschaft. Tot op gisteren werkt deze goed, maar eventjes niet goed opgelet, misschien te weinig diesel in de tank, maar plots stopt de motor. 20l bijgetankt maar het euvel blijft. Hij start, draait een aantal seconden en valt terug stil. Is er ergens info of een pdf service manuel van deze machine te vinden? Ik heb lucht filter, mazout filter, oliepeil nagekeken, alles ok. Zou er moeten ontlucht worden ergens ? Geen lampjes die branden.
Renrew
Heb jij ervaring met de Hitachi Minigraver ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Daar hoef je je niet voor te schamen hoor. Dat overkomt de beste chauffeurs ook!
Als de tank echt leeg is geweest kun je alle (leidings- en filter) ontluchtingshandelingen nog doen wat Fendt308-Driver omschreef (verstuiverleidingen iets los draaien aan verstuiverzijde, om dan al doorstartend en onder lage druk de laatste lucht uit het systeem te verwijderen).
Was de tank niet helemaal leeg, dan kan vervuiling van tankkraantje en/of filter(s) de oorzaak zijn aangezien dit ook het typische "starten en weer afslaan"-verschijnsel geeft.
"Terugblazen aanvoerleiding in de tank" , dat doen hoeren.
Ja, oef. Zelfs een vuiltje in het ontluchtingsgaatje van de brandstoftankdop had het verschijnsel "starten-en-weer-stilvallen" kunnen geven.
Heb je bij de aankoop niet geïnformeerd wanneer de olie laatst ververst is?
Inderdaad, liefst zelfde olie gebruiken bij bijvullen/verversen.
Een versleten pomp verraad zich doordat functies hun kracht verliezen, vooral bij warme pomp +olie.
zelf ook gehad met en takeuchi 025.
als hij de bak goed vol trekken kan dan is de pomp wel goed.
