Heeeeujj.!!
wij hebben thuis een kuhn maaier met het volgende probleem / minpunt.
de beschermkap is zo ruim dat je bijna een halve meter van de paaltjes af moet blijven om de ze niet te kunnen raken. dus blijft er redelijk wat gras staan zeg maar. bij ons op het werk bij de kuhn triplle maaier is vanaf de kuhn fabriek de beschermkap opklap baar en kan er met 2 boutjes uit.
nu was mijn vraag dus of er meer mensen zijn die dit ook opgelost hebben door , gewoon het doek recht door te snijden en de beugel er af te schroeven??
( op klap baar werkt niet want dan zit je nog boven tegen het draad aan )
mvg Edwin
Wat is het (oranje) onderdeel uiterst rechts op de foto?
Ja, ik vind het ook net in de internetdocumentatie. Op het beschermkleed staat de noodzakelijke/onmisbare 'schuingestreepte' waarschuwingsbord. Het kleed en de beugel geheel verwijderen is dus niet handig. De beugel zal ongetwijfeld wat dichter op de maaier gemonteerd kunnen worden.
Pdf nr 6:
rth.nl/userfiles/folders/…
Dat gaf je zelf al aan dat dat niet handig is onder de afrastering.
Volgens mij staat er een aangepaste beschermbeugel/doek in het T.F.Kuhn-fotoboek. (Klik op de foto's voor uitvergroting)
die mensen hebben er een ijzeren plaat langs gemaakt om het doek niet kapot te trekken. verder lijkt die orgineel hoor.
Heb je gelijk aan. De invalshoek van de foto's die ik plaatste geeft wat gezichtsbedrog.
Desondanks, daar liggen wel de mogelijkheden: Het buizenframe inkorten en het doek er opnieuw omheen spannen.
dat zou de enige optie zijn voor alles wat genoemd is gevaren symbool, veiligheid, korter langs de paaltjes en onder de draad door maaien. we zullen het eens proberen
Uuh nee ? De kneuzer gooit het op de glij plaat die naar binnen staat. Op het schone gras rij je de volgende baan weer over heen met je trekker wiel.
Met schudder met schuinstelling en wat minder toeren schudden de buitenkanten valt dit toch mee?
En ik zie persoonlijk het probleem er ook niet van in, zeker niet als je de koeien doet weiden, die vreten het daarna wel op. En anders 2 keer per jaar de klepmaaier onder de draad Door trekken en de paaltjes even vrij maaien met de bosmaaier
En voor het ruige werk een oude achtermaaier.
daar heb ik wel vrede mee
Was niet de bedoeling maar achteraf toch niet heel slecht.
klopt maar hoe meer gras weg hoe minder om te klepelen. en de koeien komen ook niet overal hé
