International 423 - keerring handrem
Hallo , ik heb de keerringen van de handrem lek hoe moet ik deze vervangen ? ik kan hierover niets in het werkplaatsboek vindenDeel dit topic
Heb jij ervaring met de International 423 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
- Machines ›
- International ›
- 423 ›
- Vragen
10
4
258
International 423
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de International 423.
53
118.510
260
De handrem hendel komt niet eens tot in de olie. Die zit met een plaat aan de versn.bak gebout.
Op figuur 77 en 78 staat het remmechanisme. De remas loopt onderlangs de bak. Kun jij aangeven war je de lekkage ziet?
Komt het niet langs de aftakashendel?
Pdf blz nr 43:
vieilles.soupapes.free.fr/mc_cormick_international…
De handrem en voetrem zitten op hetzelfde systeem aangesloten.
Lekt de olie dan niet, zoals Oldtimerfan aangeeft, uit de remtrommels?
De as waar nr 4 op zit loopt (voor zover ik de afbeelding/foto kan beoordelen onderlangs (niet er door) de versnellingsbak.
Ja, deze zijn er al deels uit (het lekt namelijk). Hoe is de rest er uit te halen en hoe nieuwe in te steken?
