Fendt 611 - stuurolie loopt weg
Toen ik vandaag mijn 611 LSA starte, kwam er een beetje stuurolie uit het reservoir gelopen (rechtsvoor cabine) en na een 5-tal minuten was het potje helemaal leeg, maar het lekt nergens, dus moet de olie ergens anders in de tractor zijn. Nu was mijn eerste idee de dichting van de stuurpomp. Dus nu vraag ik mij af waar de lekkage dan kan zitten
Heb jij ervaring met de Fendt 611 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Het bruine reservoir loopt ook in de chassisbalk er onder.
misschien iets rommel onderin de slang gezeten dat ie niet door liep?
Normaal zit er 6 liter in het systeem
was mis, heb net gaan kijken, dacht dat de stuurpomp op de pompenset op de achterbrug zat maar blijkbaar zit deze toch op de distributie... zou de olie dan in de motor lopen?
Schuimt ie ook als de motor draait ?
Zo ja , keering vervangen vd pomp.
achter het chassisbalk zit ook een filter, misschien handig om die ook te wisselen
ja kwam wel klein beetje schuim op (zit atf in, schuimt amper) en duidelijk luchtbellen ook, pomp is daarom niet persé versleten?
Nee ,niet versleten , maar de keerring is hard geworden in de loop vd jaren.
Keerring kost ongeveer euro of 6 dacht ik.
luchtbellen komt uit het carter vd motor.
mijn 614 had er ook last van.
compressor en steun verwijderen , pomp er af halen ,tandwiel er af, de keering kun je vd buitenkant met een houtschroef er uit draaien
en heb jij al eens de compressor moeten reviseren? die van mij laat wat olie door naar de luchttank, als die er dan af is kan ik het anders allemaal in 1 keer doen
Maar was nog niet echt opgemerkt.
Compressor heb ik (nog) niet gereviseerd.
De mijne verbruikt ook wel wat olie,maar niet zorgwekkend.
is ook niet dat mijn compressor liters olie verbruikt, maar als het ook maar gewoon enkele afdichtigen zouden zijn neem ik het gelijk erbij
Om er nieuwe zuigerveren er in te zetten.
Dan reviceer hem volledig
Welk soort olie moet hier eigenlijk in?
