Renault 133-14 - Rem werkt niet
Hallo ik ben een renault aan het restaureren maar de ene kant remt niet wat zou dit kunnen zijn ? Te weinig olie op ? Of ... Mvg
valmet6400power
Of rem versleten aan de ene kant, of hij kan nog bijgesteld worden.. Kan veel zijn!
Fendt311
Volgens mij is hij niet versleten want ik kan het linkse rempedaal gewoon niet induwen staat vast zou je zeggen. mvg
monster 2012
Zijn het hydro remmen?
1056xlacase
@Fendt311 als ik het goed heb kun je deze remmen stellen wel stellen
jmos
Deze remmen zitten buiten de bak voor de trompet, kun je zo bij
Fendt311
Wat moet ik nu doen @1056xlacase ?
1056xlacase
@Fendt311 zoals @jmos al zegt zitten je remmen buiten de bak bij dit type ze zitten voor de trompetten als ik het goed heb zie je een cilindertje met veer daar zit ergens een stelmogelijkheid, ik zal de even naar moeten kijken bij onze eigen Renault morgen om het goed te kunnen uitleggen, als je de remmen eraf hebt liggen kun je er alsnog erg makkelijk bij hen ze al een keer los gehad.
Fendt311
Maar hoe komt het dan dat ik het rempedaal niet kan indrukken ? @1056xlacase
1056xlacase
@Fendt311 Ow ja dat deel had ik over het hoofd gezien maar das denk ik wat anders misschien inwendig in de rempomp?
atlaspower
@Fendt311 sorry maar ik was op vakantie, bij mij waren de rubber remleidingen onder de cabine verrot , zelfde symptoom tenminste en ik heb me rot moeten zoeken, dus dicht gaan zitten door het rubber zelf, dan kan de olie dus nergens heen, lijkt mij hier ook het geval, hoop dat ik nog optijd ben met mijn reactie en dat je al niet te veel kosten heb gemaakt, kun je testen door hem voor de remleiding even los te draaien en te remmen, zakt je pedaal in en komt er olie uit is alles ervoor prima, draai deze weer vast en draai de andere kant van de leiding los, en doe hetzelfde, komt er dan geen olie of blijft je pedaal staan bij indrukken is je leiding dus aan vervanging toe, zijn nog gewoon te bestellen bij de dealer, mocht je remventiel stuk zijn heb ik die nog wel liggen
atlaspower
Quote @1056xlacase:
jij hebt het hier over een type rem die deze 133 er niet heeft
1056xlacase
@atlaspower pow kan t ook mis hebben we hebben thuis alleen die serie met nieuwe neus 75er en een 155er
Heb jij ervaring met de Renault 133-14 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
