Graaf machine arm
Ik heb een probleem met mijn graafmachine, mijn graafmachine werkt niet meer 100% ik kan enkel nog mijn arm omhoog doen als mijn graafbak dicht is en ik hier druk op blijf zetten of als ik mijn schuif vanonder naar beneden doe en hem blijvend laat kracht doen om hem naar beneden te doen. is er misschien een leiding verkeerd gestoken of omgewisseld? misschien dat jullie een oplossing weten?
Dit is te testen door de bovenste slang los te maken en dan de mast te heffen
Komt er dan olieZonder dat de mast omhoog gaat? Dan is de cijlinder lek
tractorfan.nl/topic/9574/
Je ventielenblok moet je pomp een signaal geven dat ie olie moet gaan pompen om je giek op te tillen. Dat doet ie niet. Maar doordat jij een andere functie er bij gaat bedienen krijgt de pomp van daaruit een signaal en gaat de giek dus ook omhoog.
Merk je dat de motor moeite moet doen om olie te verpompen op het moment dat jij alleen de giek bedient?
Dat ie dan heel langzaam omhoog gaat is juist een symptoom wat heel erg past bij wat ik als probleem aangeef. Het hydraulisch systeem heeft een stand-by druk die heel laag ligt en waarbij de pomp zo goed als geen liters geeft. Het klopt dus dat ie dan heel langzaam omhoog gaat en wel snel gaat bij bedienen van een andere functie.
Zou voor mij ook handig zijn als je antwoord kunt geven op mijn vorige vraag. Als de motor niet zakt in toeren dan bevestigd dat ook mijn theorie. Doet ie dat wel, dan is het iets anders.
Maar als jij denkt dat het dat niet is. Dan weet ik het ook niet meer. Ben er best wel zeker van dat het probleem daar zit!
Meten is weten in dit geval. Er zitten vast wel een aantal testnippels op het systeem. Maar als je niet weet wat je moet testen is het nogal lastig uit te leggen. En als ik je reacties zo lees begrijp je de werking van het systeem niet helemaal top en zul je dus ook nooit de goede dingen kunnen testen. Als je de goede dingen test dan weet je vrij snel of mijn theorie klopt.
Als dat zo is kun je verder zoeken. Maar ik denk dat er een klepje of doorgang in je ventielenblok kapot is of dicht zit. Dat lijkt het meest logisch als ik je klachten en symptomen zo hoor...
Mijn advies: laat er iemand met meer kennis naar kijken en vertel hem wat je nu weet. Waarschijnlijk gaat hij je vrij snel en eenvoudig kunnen helpen. Het is niet uit te leggen hoe je het zelf moet doen als je niet enige basiskennis hebt.
Succes verder
