Hallo mijn tractor loop steeds maar even en wanneer je hem daarna weer start doet ie het weer even, net als of hij te weinig diesel krijgt , heb toen ik de tractor kocht tank laten leeglopen en er nieuwe filters opgezet omdat hij al een jaar stil had gestaan, is het mogelijk dat er verstuivers verstopt zijn ? of de brandstof pomp ?
kan de brandstof pomp er makkelijk af ? hoe wordt die aangedreven ?
Heb jij ervaring met de International 383 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Nieuwe verstuivers zijn trouwens niet goedkoop !
daarmee kun je de verstuivers 'onderzoeken'
Alle leidingen en het filter in de tank schoon blazen, daarna opnieuw ontluchten. Niet aan de afstelling van de pomp zitten als je er weinig of geen verstand van hebt. En suc6
Toen je de tank liet leeglopen heb je em er toen afgehaald en op de kop laten leeglopen en zeg maar omgespoelt of er op laten zitten, want aj em leeg laat lopen komt er op het laatst uit alle hoeken van de tank troep aan drijven en die blijft misschien wel onderin de tank liggen en kwam daarna bij het vullen direct de leidingen in.
