Ford 3000 - Kleppen stellen
HalloIk wil graag de kleppen stellen alleen hoe weet ik dat de zuigers op het dooie punt staan?
Of zit er een markering op het vliegwiel?
10
7
1.473
Ford 3000
45
57.930
245
De ene keer staat de zuiger op bovenste dode punt bij de werkslag (het moment dat de brandstof wordt ingespoten). Dit is voor deze cylinder ook de stand om de klepspeling te controleren/afstellen.
De andere keer dat de zuiger op b.d.p. staat is wanneer deze cylinder wisselt van uitlaat- naar inlaatslag. Dit is te zien aan het zogenaamde tuimelen van de (klep)tuimelaars. Als je dit ziet bij een bepaalde cylinder moet je de krukas precies 1X ronddraaien (merkteken zetten op de V-snaarpoelie) en dan (op de ''werkslag") de kleppen van deze cylinder afstellen.
Inlaat: 0,4 mm.
Uitlaat 0,45 mm.
P.S.: De stelschroefjes draaien heel erg zwaar, ze knarsen er bij. Dit is normaal omdat de schroefdraad zelfborgend is. Er zit dus geen 'los' borgmoertje op de klepstelschroefjes.
Om de uitleg ook praktisch uitvoerbaar te maken als de kabouters andere bezigheden hebben:
Hoe kan de krukas op een eenvoudige manier gedraaid worden?
aan de koelvin draaien...
Alleen de koelvin draaien (tip Fendttrisixfan) wil vaak slecht doordat de V-snaar erover gaat slippen. Gelijktijdig met 1 hand aan de V-snaar trekken en met de andere hand de koelvin draaien lukt bij zo'n 3-cilinder motor vrij goed (wel opletten dat je je tengels niet tussen V-snaar en poelie krijgt als juist de motor 'door de compressie' schiet).
Misschien is er mogelijkheid en ruimte een passende sleutel voor op de krukaspoelie te zetten en daarmee de motor te draaien.
Ik ben zuinig met (startmotor)energie.
(En paarden zijn er om op te vreten
