ben sinds vandaag in het bezit van een mf 35.
Traktor loopt na aantrekken prima.
Hebben er vandaag een 12 V, 88 A accu op aangesloten.
Proberen te starten, maar krijg 1 tik uit de startmotor en een vonk bij de minpool van de accu.
De verlichting werkt er wel op, aan de accu ligt het niet.
Wat is het probleem?
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 35 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
De lampen functioneren goed op de accu, dus aan de accu ligt het niet.
De stroom die verlichting neemt staat in geen verhouding tot de zeer zware startstroom!
Een tikkende startmotor wijst in eerste instantie op een zwakke accu of "losse" accuklemmen.
startmotor tikt echt maar 1 keer, maar gaat niet echt rond.
Zou het toch niet aan de startmotor kunnen liggen?
Deze zou vast kunnen zitten. Wat heeft de verkoper er van verteld?
tractor staat al een paar jaar stil.
verkoper zei wel dat het van tevoren altijd een moeilijke starter is geweest, maar over een startmotor die vastzit heb ik niks gehoord.
startmotor leek wel een heel klein stukje rond te gaan, daarna stopte die en kreeg ik een vonk bij de minpool van de accu
Als de (accu)bekabeling goed (gemonteerd) is/was, dan mag de aandacht toch richting startmotorprobleem. De vonk zal dan ontstaan zijn door de extreme kortsluiting doordat de startmotor niet wilde draaien.
Daar ben ik ook bang voor. Polen van de accu waren goed opgeschuurd en de klemmen zaten er stevig op. Accu was zwaar genoeg, andere tractors starten goed op dezelfde accu.
Hoe nu verder bij een startmotorprobleem?
Wat zou het kunnen zijn en aan welke kosten moet ik denk?
Vraag het een dokter:
dieseldokter.nl/?page_id=357
Maar hoe zijn de klemmen? Zijn die ook opgeschuurd van binnen?
ja
Ik zal bij daglicht toch nog eens n keer goed kijken, en de accupolen nog eens nalopen, maar ben bang dat dit t probleem niet is.
Een kabel zit een stuk tape omheen, aansluiting op de klemmen is wel goed.
daar heb ik nog niet naar gekeken, waarschijnlijk kabel keer knel gezeten?
Ik zal morgen even kijken en dan hou ik jullie op de hoogte.
Als iemand nog ideeen of tips heeft hoor ik het graag
Probeer eens met een andere accu of de accu ff doormeten.
Ik heb er vandaag een nieuwe accu ingezet (vorige was van andere tractor om te proberen )
Enkele keren gaat de startmotor heel zwakjes rond, en enkele keren hoor ik nog steeds die tik en daarna niks meer. Vonken bij de accu doet ie nu niet meer.
Jullie nog n idee?
Een nieuwe accu kan ook al een half jaar bij groothandel/mechanisatiebedrijf op de stelling hebben gestaan en door zelfontlading zwak zijn geworden. Of heb je dee accu vooraf nog weer opgeladen?
Als de accu wel goed doorladen was, kunnen de accukabels "rot" zijn. Probeer eens met de hulpstartkabels er bij aangesloten.
Je bedoeld hulpstartkabels via een andere tractor?
Om te testen of de "oude" accukabels wel/niet voldoende stroom doorlaten stel ik voor de (goede) accu gewoon op de trekker aan te sluiten en d.m.v. de hulpstartkabel een extra verbinding te maken tussen + accupool en + aansluiting op de startmotor (dus gewoon parallel aan de bestaande kabel) en met de andere kabel een extra massaverbinding (tussen - pool en trekker)
We hebben alles doorgemeten, accu had genoeg stroom en de startmotor kreeg ook genoeg stroom.
Startmotor ligt er nu af en uit elkaar, het lijkt erop dat de koolborstels en de collector gereviseerd moeten worden.
Dat zal niemand verbazen. Gelukkig hebben we niets eenvoudigers over het hoofd gezien. Succes verder.
B.T.W.: Nu je toch aan de goede kant van de trekker staat, monteer dan gelijk:
histoparts.com/nl/webshop/…
Ter overweging nog even snel:
P.S.: Is het een 3 of 4 cilinder motor?
