Ik probeer de slangen van de pelingkaanbak aan te sluiten maar op de ventielen van de volvo staat gigantisch veel druk (wat normaal is natuurlijk) Hoe krijg ik deze druk eraf? Met de voorlader doe ik altijd het knopje van de derde functie inklikken en dan de joystick heen en weer. Maar op de volvo zit dus geen joystick
Alvast bedankt!
Pas op, geen grappen! In het nauw gaat (G)Rommert14 naar je broekspijpen happen.
Klik op foto: :shock:
jah welke kant mok het stuur draaien zodat ik rechts ga?
Jazeker
Der al achter hoe je de druk er af krijgt?
na het uitzetten de hendel heen en weer bewegen gaat de druk er af. maar dan nog kost het wel wat kracht om de slang er in te drukken.
geen fan! daarvan!
Vermoedelijk koppel je de bak af met een te stijf dichtgeklemde 'pelingkaan'-bovenklem en blijft er te veel druk in de (bak)slangen om weer vlot aan te koppelen.
