Onze Fendt 307 LSA heeft al enige tijd last van de lekkerij tussen het hefdeksel en het verende gedeelte van de trekkrachtregeling, olie lijkt ergens daar tussen weg te komen en stroomt langs het blok naar beneden. Dit gebeurt vooral wanneer de trekker hard rijd, op het erf lekt dit bijna niet eigenlijk. Op de weg enzo 'druppelt' het goed door. Volgensmij is het puur achterbrugolie wat eruit komt.
tractorfan.nl/picture/954357/
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Met vriendelijke groet,
Angelo Koopmans
Heb jij ervaring met de Fendt 307 LSA ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Maar waar ? Een 300 serie kenner ben ik niet zo ; maar ik zou alles goed schoonmaken , ook met remmen reiniger en droogblazen , dan een stukje rijden en kijken waar het langs komt .
Bij de oudere types Fendt zit achterop het hefblok een bedienings stift dat de topstang reactie doorgeeft naar de diepte e.d. regeling ; als dat hier ook zo is zou het rubber hoesje kapot kunnen zijn .
maar als ze echt te hoog staat gaat die door het deksel beginnen lekken ( vooral bij harder rijden omdat de olie dan ook goed wordt rond gesmeten in de bak)
ik heb bij mijn fendt een dichting stuk gehad in het lift deksel waardoor de olie van het hydraulisch gedeelte bij in de bak kwam. hierdoor kwam het oliepeil in de bak steeds hoger met zelfde probleem dat het begon te lekken.
dit kan je eventueel dus ook even checken of het oliepeil niet abnormaal hoog staat, en of je hydraulische circuit niet inwendig lekt zoals ik heb gehad.
indien ja, is het de dichting op je hefcilinder dat lek is, prijs valt heel goed mee, enkel wat sleutelwerk om er deftig aan te kunnen werken
