David Brown 990 - branstofstoring
Hoi1heb een david brown990 met cav pomp is plots stilgevallen tydens het ryden leidingen filters en opvoerpomp zijn in orde
komt mazout tot achter filters heb de leidingen aan de pomp los gedraaid maar kryg geen mazout als ik de motor start wat zou er nog kunnen zijn
- Machines ›
- David Brown ›
- 990 ›
- Vragen
17
7
495
David Brown 990
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de David Brown 990.
31
34.154
160
Als gevolg van een lege brandstoftank?
Komt vaak door water in de brandstof, filters niet ververst?
Staat de tractor altijd buiten?
Of het veertje wat in de bovendeksel van je brandstofpomp zit is losgegaan.
tractor staat altijd binnen
Als je geluk hebt zit er ook nog een luchtbel van een half jaar oud in de brandstofpomp.
Deze is er uit te krijgen door onderstaande ontluchtprocedure toe te passen:
Filters ontluchten.
via beide schroefjes (1 en 2) op de brandstofpomp de lucht uitpompen.
Nu de brandstoftoevoerleiding (nr 3) naar de brandstofpomp iets losdraaien en ( de meestal vergeten) laatste luchtbel handmatig uitpompen.
Dan de verstuiverleidingen boven(!) iets losdraaien om de lucht uit de verstuiverleidingen er uit te "starten".
Foto's en omschrijving: (Doorklikken op vorige / volgende in linker-/rechterbovenhoek op de pagina):
N.B.: M.F. en D.B. hebben hetzelfde brandstofsysteem. Van D.B. kan ik geen Nederlandstalige ontluchtingstoelichting vinden.
annatefka.nl/mf_instr_boek/100_serie/…
David Brown: Handleidingen: (Franstalig)
vieux.tracteurs.free.fr/pdf/…
De volgend bevat de ontlchtingsprocedure:
waar zou ik een schema van de distributie van david brown990 kunnen vinden?
zou er een merkteken op het tandwiel van de inspuitpomp staan dank voor de tips
Dat is voorlopig nog niet aan de orde. 'We' hebben ze hier op het forum meestal weer 'aan de praat' gekregen zonder de pomp er af te nemen.
In onderstaande link wordt de werking van de CAV-brandstofpomp nader uitgelegd met ook het hoe en waarom van de "extra" ontluchtingshandeling.
Daarnaast staat op pdfpagina 6 een onderdelentekening van de brandstofinlaataansluiting met hierin een nylonfiltertje.
Dit filtertje zou jou brandstofprobleem ook veroorzaakt kunnen hebben (het filtertje wordt meestal over het hoofd gezien.
annatefka.com/perkins/cav-pomp.pdf/
waar zou ik een werplaatshanboek kunnen vinden van een david brown 990?
draaien dank voor de tip
Door middel van 'stokslagen' ?
Technische documentatie:
Koppeling:
Electrisch schema's:
Implematic hydraulisch systeem:
Selectamatic hydraulisch systeem:
Stuurbekrachtiging:
