Fendt 611 - met tik in de motor
Wat kan de oorzaak zijn van een tik in de motor bij een Fendt 611 ?
Heb jij ervaring met de Fendt 611 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Bij deze trekker?
Een drijfstanglager dat er bijna uit ligt kan ook flink tikken
sinds toen tikt hij ook in de motor als hij stationair draait en daarvoor niet dus aan een kromme stoterstang kan het niet liggen denk ik
Als het zoiets simpelsals kleppen stellen is, had de verkoper dat hoogstwaarschijnlijk zelf al wel gedaan.
Scheelt aanzienlijk in (verkoop)prijs..
olie pomp los gelopen is een bekent probleem voornamelijk bij de 6cilinders met alle gevolgen van dien
Een drijfstanglagerkap die niet bij de drijfstang hoort kan al te strak lopen als het gat niet 100% in het midden zit. Dan staat de kap naast de drijfstang en loopt hij stroef tussen de krukwangen
Dat verwacht ik ook wel, maar ik heb zelf eens het andere meegemaakt. Ik had hier een Fordson Major op de kop getikt waar de verkoper ook bang was dat de motor op elk moment in elkaar kon lopen. Het bleek dat de borging op een tuimelaar los was gelopen en een stoterstang was naast de tuimelaar komen te vallen. Vijf minuten werk en de motor deed het weer
T kan altijd meevallen natuurlijk, maar ook tegenvallen ????
Heb ooit eens een trekker gekocht, motor ging wel rond, maar sloeg niet aan. Gekocht vr schrootprijs, ik ging maar van het slechtste uit. Verkoper had trekker in een partij gekocht en wist er niets van.
Bleek dat een vorige eigenaar nieuwe zuigerveren had gezet, maar zuigers verkeerd om terug gezet, dwz. De sparingen voor de kleppen en verstuivers verkeerd om.
Aangezien de startmotor niet wilde, had hij ook maar even geprobeerd de trekker aan te slepen:
4 kromme kleppen, 4 afgebroken kleppen, 4 kapotteverstuivers, kop kapot, 2 zuigers kapot, drijfstang krom, of te wel, motor was echt overleden..
Andere motor opgezocht en snort weer
