Onze deutz 7206 heeft een niet zelf smerende brandstofpomp.
achter de brandstofpomp komt een leidingkje vandaag.
maar nu is het probleem dat er soms zwarte olie uit dat leidingkje gelopen komt, en best hard stroomt het.
het is niet dat er te veel olie op de pomp zit want hebben er precies genoeg in gedaan.(al weer 200uur geleden.
nu was mijn vraag wat kan er aan de hand zijn dat er af en toe olie uit komt gelopen.
gr Teun
Heb jij ervaring met de Deutz D7206 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dit is niet erg
Misschien verstandig om elke 100 uur de brandstof pomp te verversen
Er boven olie indoen totdat er bij de niveau plug schone olie komt!
Dit doe je door nieuwe olie erin te doen!
De oude olie is lichter in gewicht waardoor deze er eerst uitstroomt via de niveau plug
Wat heel misschien ook zou kunnen ; is een lek olie keerringetje in de brandstof pomp waardoor motor olie in de pomp zou kunnen komen door de geringe altijd aanwezige carterdruk . Maar zoals gezegt ; gasolie verdunning is meer waarschijnlijk .
