Ik heb een probleem met de Steyr 8130.
Als ik de hef omhoog doe naar de gewenste hoogte, gaat hij helemaal omhoog en blijft hij doorpersen als hij boven is.
Weet iemand waar dit probleem zit?
Hij doelt er dus op ofdat deze nog wel werkend is, en of deze nog wel juist gemonteerd zit.
En weet hij zodoende wanneer hij moet uitschakelen
On-topic: Bij mijn Deutz was dat probleem opgelost na het bijstellen van de draadstang die de positiecontrole aanstuurt (vanuit de topstanghouder); dit is echter een trekker van de jaren '60 dus weet niet of dat bij de jouwe ook nog van toepassing is. Het is alleszins een suggestie.
Dit kun je afstellen met een imbus boutje , achter een stop (sl 17) voorop de hef (Naast dat grote deksel met 4 bouten )
Hef op hoogst dan zo draaien dat olie over overdrukventiel pompt , dan imbus bout terug draaien dat olie vrij rondpompt . Dan nog een half omw terug volgens de werkplaats handleiding , als ik het me goed herinner .
Dat ff proberen, is de snelste manier on de sensor te testen
