Labourier LDE - Hulp nodig
Hallo mijn tractor wil maar eventjes werken nadat ik hem heb voorgetrokken hoe zou ik er kunnen voor zorgen dat hij blijft draaien
Heb jij ervaring met de Labourier LDE ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Van alles is mogelijk. Van een dict ontluchtgaatje in de tankdop (waardoor de tank vacuum trekt en de brandstof "opzuigt") tot dichtgeknikte slangen/leidingen. Van vervuild tankkraantje tot en met dieselbacterieslijmophoping.
Mooie oldtimer overigens. Ik had nog nooit van het merk gehoord.
Wij hebben geprobeerd de uitlaat te verkleinen. En toen merkten we wel verschil met wat zou dat te maken hebben?
Ook weer vanachter toetsenbord/beeldscherm denk ik dat je hierbij misschien brandstofleidingen hebt beschadigd.
Het verkleinen van de uitlaat zal de loop van de motor niet beïnvloeden mits de uitgeblazen uitlaatgassen niet extra belemmerd zijn geworden.
Waarschijnlijk is je hele motor-spoelsysteem nu ontregeld waardoor de motor geen vermogen meer geeft.
Het is toch zo,n motor met een cilinder en twee zuigers met spoelpoorten ?
Een zuiger werkt "normaal"en de andere naar "boven" met een stangenstelsel geeft deze ook zijn kracht aan de krukas
o.a. Junckers heeft dit type 2 tact motoren ook gehad .
Misschien kun je hier een you-tube filmpje zetten van een Junckers gegenkolben motor van hetzelfde principe als de Labourier motor ?
Staan talloze filmpjes op van deze motor ; ook de principe werking dacht ik .
Leyland heeft hem ook gebouwd ; als 6 cilinder (12 zuigers ) zat in sommige tanks .
Inderdaad, dat ontdekte ik ook zojuist. Op zoek naar documentatie vond ik de handleiding van LABOURIER LDA 1-cilinder 2-tactmotor.
vieux.tracteurs.free.fr/pdf/labourier_lda.pdf/
OP you-tube staat zo.n motor in het groot ; en zie je hem lopen ; bovenste drijfstangen die naar beneden lopen kun je goed zien .
Intypen : B&W Double action Diesel House Kopenhagen .
Eerst even genieten van wat LABOURIER in huis heeft:
Daar is het Wouda stoomgemaal niets bij.
Verkort filmpje draaiende motor:
