Ik ben bezig met het opknappen van een kuhn fc200 schijvenmaaier, maar waar moet ik de olie van de maaibalk legen/vullen? En hoeveel olie moet er in?
Groet bos
Type [FC200] in het "machine name" zoekvenster en klik [search]. Selecteer/klik vervolgens 1 van de 3 resultaten en daarna op [cutterbar]
Vulplug zit boven op de balk, tussen eerste en tweede schijf. Aftappen? Zijdekseltje demonteren?
ecatalog.kuhn.com/kuhn-pdr-3/index.asp/…}
Er lekt namelijk olie uit....
Er zitten op de bovenkant van de maaibalk 2 imbus boutjes.
In transport stand(recht achteruit) is de gene het dichtst bij de trekker aan het lekken.deze is al eens gelast.
De andere is uitgesleten.
Om de olie eruit te krijgen moet de maaiers dan op de kop?????
Zou bout nr 31 de aftapplug zijn?
(Met de muis/cursor over de tekening schuiven voor uitvergroting)
kramp.com/shop-gb/en/…
Deze heeft een stopje aan de zijkant zitten.... maar vraag me niet aan welke kant . die stopjes boven op zijn om de olie bij te vullen. Maaier waterpas leggen en dan moet er 2a3 MM olie in. shell spirax 80 ep (of een soort gelijke) 1,40 liter
denk dat je gelijk hebt
