Deutz D40U - Mazoutpomp opendraaien
Ik zou graag wat pks extra hebben en wil de mazoutpomp opendraaien, het is een 4 cil lijnpomp van bosh
Kan iemant me helpen?
Frederick
Dat is toch een driecilinder?
deutzfan
Ja maar het is niet de originele motor.. De vorige was stuk
samie
Als je voor de pomp staat zit er links een plaatje wat er af kan. Achter dat plaatje zit er een schroef die je kan indraaien en zo dus ook meer diesel geeft. Tel wel hoeveel toeren je indraait als je hem achteraf weer origineel zou willen maken.
old man jose
De sleutel pakken, van het slot doen en open is de pomp. gGhHAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
samie
En vergeet ook niet terug olie op de pomp te doen want normaal is daar wel olie op
deutzfan
deutzfan
deutzfan
@samie welk klepje isdat?
erik9831
Blijf er gewoon van af ... je wint er niks mee buiten misschien maar een 2 of 3 pk. Als dat al het geval is.
Ps: je hebt al meer pk, want er steekt al een 4 cilinder in. Dus tegen een originele D40 heb je al meer pk's
deutzfan
@erik9831 ja maar deze staat al heel dicht en heeft waarschijnlijk evenveel pk als de 4 cilinder hij heeft is lui valt bijna stil en vele zeggen dat de pomp te dicht staat..
valmet6400power
@erik9831
Veel meer bij deze pompen 😉
deutzfan
@valmet6400power kun jij me er meer over vertellen? 😄
valmet6400power
@deutzfan
Dat klepje met 4 bouten van sleutel 10. Daarachter zit een moer (sleutel 10) met daarin schroefdraad met een gleuf op de kop. Schroevendraaier erin en dan dat moertje losdraaien, vervolgens dat schroefdraad indraaien en de moer weer vast zetten. Klep weer monteren en gaan!
deutzfan
@valmet6400power is dat het klepje die te zien is op de onderste foto hierboven met dat buisje op ?
valmet6400power
@deutzfan
Ik kan het op deze foto's slecht zien, omdat ze zo donker zijn maar volgens mij is het die onderste foto, dat vierkante klepje.
valmet6400power
@deutzfan
Je moet (als je wil) even de uitleg lezen bij deze foto, dan wordt het wel duidelijk! Als je vragen hebt hoor ik het graag: #left
deutzfan
@valmet6400power het lijkt me duidelijk bedankt!!
deutzfan
@valmet6400power kan je testen zonder het klepje of moet hij altijd teruggrmonteerd worden? En hoeveel olie moet daar ongeveer terug in en welk type olie? 😄
valmet6400power
@deutzfan
Je kan hem wel ff starten zonder klepje, als bij jou de gaskabelsteun er niet aan zit is het 1 minuut werk om hem los en vast te maken. Hoeft geen olie in, komt wellicht wel een klein beetje uit!
Laat je wel ff weten wat het resultaat is?
deutzfan
deutzfan
@valmet6400power ik heb een 1 en half toertje naar links gedraaid en niet echt veel verschil in rook opgemerkt.. is dit normaal of moet ik veel meer draaien of naar een andere richting?
valmet6400power
@deutzfan
Nee want nu heb je hem juist minder diesel gegeven.. Je moet het schroefdraad indraaien, die wordt dus "korter" begin maar is met 2 volle rondjes!
deutzfan
@valmet6400power
ahzo vond al dat hij soms ook een slagje oversloeg.. en za
deutzfan
L het eens testen. ben is benieuwd!
kan ik deze verdraaien terwijl de motor draait?
Favorit614
Quote @deutzfan:
Beter van niet
deutzfan
@Favorit614 oke bedankt 😉
Favorit614
@deutzfan Ik zou eerst als je hem een slag of 2 gegeven hebt, de trekker eerst goed laten trekken .
Meer brandstof is meer pk's en warmte.
ff een poosje goed belasten en kijken wat je temperatuur doet
deutzfan
@Favorit614 heb je er een idee van hoeveel pk je erbij steekt per slag je hem openzet?
Favorit614
Geen idee .
als je het exact wilt weten zou je de trekker voor een vermogens tester moeten zetten.
deutzfan
@Favorit614 zal ik eens moeten proberen.
valmet6400power
@deutzfan
Zoals genoemd, niet draaiend doen is ook een kleine moeite 😄
Het is een kale 4 cilinder toch? Pk of 10-20 denk ik!
valmet6400power
@Favorit614
De Valmet wordt met 130 pk ipv 100 geen graad warmer tijdens het spitten of kopeg zaaien 😄
deutzfan
@valmet6400power wat bedoel je met kale 4 cilinder? normaal doet hij om en bij de 60pk
valmet6400power
@deutzfan
Nou ik krijg er met een 4 cilinder turbo 60 pk op de aftakas (!) bij, dus jij zonder turbo 10-20 pk schat ik!
deutzfan
Wow dat zal al een hele hulp zijn dan zou ik zonder gevaar 80 pk op de motor krijgen als ik oplet?
ketelbinkie
En?? Ben reuze benieuwd. Snap dat je geen exacte cijfers hebt maar merk je aan de motor dat je meer pk´s hebt?
deutzfan
@ketelbinkie
Ja hoor schrok er zelf van de trekker trekt veel sneller op en rookt ook duidelijk meer dan vooraf denk toch dat het met 10 á 15 pk bijgekomen is 😄
Dit is wel de beste topic te vinden voor mazoutpomp open draaien goede uitleg van iedereen 👍🏻 Merci
Heb jij ervaring met de Deutz D40U ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
