Fendt 600ls(a) snelgang?
Weet iemand misschien of er bij een fendt 600 ls(a) ( bj: 1978-1981) ook 40 km bak kon geleverd worden ?
Denk het wel. Wij hadden een 610 die ook snelgang had. Resulteerde er wel in dat er elk jaar een nieuwe koppeling in moest. Na 3 jaar een koppelings groep van een 612 in gezet die groter is en geen last weer gehad. Trekker liep op 20.8R38 47 kmh
Edit. 40 km bak hadden ze toch allemaal. Bij 30 km bak was alleen de 6 hoog geblokkeerd
mf 6150
@Fendt926Driver
Waarom zijn er dan 600 ls zonder geremde vooras als enkel de blokkering eraf gehaald moet worden om een 40 bak te hebben?
wotan2
@mf 6150 omdat een rem geld kost. En deze makkelijker weg te laten is, de versnellingsbak is waarschijnlijk standaard en groot ingekocht; om voor langzamere versies een andere bak te monteren zal niet of nauwelijks lonend geweest zijn.
Quote @mf 6150:
zijn er ook 600 ls MET geremde vooras dan?
de 4wd uitvoering heeft de vooras geremd door een remschijf
walker1
@wotan2 @mf 6150
Inderdaad geremde as is duurder dan ongeremde as. Bepaalde modellen van de 600 serie waren ook als 2wd leverbaar en dan had je sowieso geen geremde vooras. Kan goed zijn dat de 2wd modellen er alleen zijn als 30 km/h uitvoering, maar dat weet ik niet zeker.
Verder is het zo dat er tegenwoordig een Europese type goedkeuring is, maar dat was er nog niet in de jaren '70, '80. Elk land had zijn eigen eisen ten aanzien van remmen en snelheden. Dan is het voor een fabrikant makkelijker in een versnellingsbak de hoogste, of 2 hoogste versnellingen te blokkeren ipv van allemaal verschillende bakken te produceren.
Favorit614
Quote @Fendt926Driver:
Toch niet , wij hadden een 610 met 6 bak , die max 35 liep op 20.8 x 38
Arrie94
@Favorit614 Ik vermoed ook dat het verschillende bakken zijn. Bij de oudere weet ik zeker dat de 25 bak een andere 6e versnelling had dan de 30 bak.
Over blokkering in 6 hoog heb ik ook wel eens wat gelezen, ik denk alleen niet dat dat hier gebruikt is want dat lijkt me niet praktisch, omdat je als je van 5 hoog door wilt schakelen altijd 2 poken moet gebruiken...
wezel844-s
Dat zijn toch de zelfde ZF bakken als een 1255/1455 die zijn er in diversen verschillende uitvoeringen dat weet ik zeker die zijn er in 25 30 en 40 K/mh uitvoering
fendt farmer309c
Volgens mij is een fendt 600 lsa ( allereerste type ls(a)) nooit geleverd geweest met 40 bak misschien zwaardere modellen wel of heb ik dan nog nooit gezien en dat van die versnelling blokkeren kon volgend mij nog niet bij de eerst 600 ls(a).
werktuigen.be/machine-specificaties/fendt/…
schluter1500
Er zijn inderdaad veel verschillende varianten van de ZF T3000 serie versnellingsbak, tandwielen, kroon /pignon en eindvertragingen kan veel verschil in zitten. Mocht je opzoek zijn naar onderdelen om dit aan te passen. ik heb nog wel diverse onderdelen liggen.
fendt farmer309c
Onderdelen zoek ik niet maar wou gewoon eens weten of ze ook geleverd zijn met 40 bak
jordi 1455
Quote @fendt farmer309c:
km/h uitvoering, maar dat weet ik niet zeker.Verder is het zo dat er tegenwoordig een Europese type goedkeuring is, maar dat was er nog niet in de jaren '70, '80. Elk land had zijn eigen eisen ten aanzien van remmen en snelheden. Dan is het voor een fabrikant makkelijker in een versnellingsbak de hoogste, of 2 hoogste versnellingen te blokkeren ipv van allemaal verschillende bakken te produceren.
De 600LSA is wel geleverd met 40 bak, heb even via internet de folder opgezocht, alleen staat er een typefout in.
fendt farmer309c
Ja de 600 serie wel maar ik bedoel het type 600 lsa
Of bedoelt men die eerst 610 daar mee ?
jordi 1455
@fendt farmer309c bij die eerste wordt de 600LSA bedoeld. Typefoutje in de folder.
