Halo
weet er iemand hoe je het uurwer van een deutz-fhar k 420 moet herzetten
zodat je zo de uren en minuten kan verzetten
contact aan en dan (volgensmij) 2x richtingeraanwijzer naar je toetrekken (als grootlicht bedienen). Als het goed is kun je dan de uren en daarna de minuten veranderen.
Zo moet het ongeveer. Is tijdje geleden dat ik het gedaan heb.
Komt ie ; zorg dat je tank vol zit of iig minimaal 60 %.
Handrem los en remmen ingetrapt. Trekker op contact zetten en dan gaan seinen met je grote licht. Net zolang jen klok gaat knipperen. Dan kun je met je knipperlicht je tijd gaan verstellen. Eerst de uren en dan met groot licht sein Door naar je minuten
Boekje zegt:
1. Ontsteking en licht uitschakelen
2. Ontsteking inschakelen; binnen 5 seconden moeten de volgend stappen worden uitgevoerd:
a) Lichtsignaalfunctie bedienen (tijdsvenster 0,5 - 1 sec.)
b) Lichtsignaalfunctie uit (tijdsvenster 0,5 - 1 sec.)
c) Lichtsignaalfunctie bedienen (tijdsvenster 0,5 - 1 sec.)
d) Lichtsignaalfunctie uit (tijdsvenster 0,5 - 1 sec.)
3. De urenweergave knipper
En dan kun je dus tijd veranderen. Maar dat werkt bij mij dus niet
Ga de manier die jij noemt morgen eens proberen als de tank weer vol zit.
