Fiat 221R - startmotor
Mijn startmotor werkt niet meer via de sleutel maar wel als men de punten aan de startmotor verbind kan iemand mij helpen
Alvast bedankt
Jack de Jong
arjan-bongers
Hoor je het relay wel tikken?
Husqvarna
Ken geen fiat maar kan ook beveiling zijn, als je normaal de koppeling oid moet intrappen. Of het contactslot. Of het relais op de startmotor, maar dan klikt ie nog wel meestal.
Polderjong
Probleem moet gezocht worden in het electrisch circuit rond het start relais of het start relais zelf. De dunne draad naar het start relais losmaken en hier even een testlamp op aansluiten, wanneer je nu via de sleutel start moet het testlampje gaan branden, is dit niet het geval dan moet je het probleem in de bedrading zoeken van de start schakelaar of contact slot, gaat het test lampje wel branden dan is het start relais defect. Succes ermee
Heb jij ervaring met de Fiat 221R ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
