Ik heb hier een international 745XL staan en als je ermee op de weg rijd dan trekt die tegenwoordig slecht ik weet wel dat het met de diesel toevoer te maken heeft heb nu de leidingen ook al goed doorgeblazen het filter van de opvoer pomp schoongemaakt en de tank schoongemaakt
, ik heb vorig jaar de filters vervangen en heb er nog geen 20 uur meegedraait toen had ie het zelfde probleem,
Heb jij ervaring met de International 745 XL ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
en het probleem kan ook zijn dat de slangen vanaf de tank naar de opvoerpomp gaar of lek zijn dat hij lucht aanzuigt dan loopt de motor ook niet lekker als je meer wilt weten heb wel msn Jan_hoekstra@hotmail.com
maar valt ie dan helemaal trug in toeren of wat doet ie precies
hij zakt in toeren en dan opeens maakt hij weer heel veel toeren en een dikke zwarte wolk derboven.
nee het luchtfilter is mooi schoon, alvast bedankt,
zo ja dan moet je het slangetje achter je opvoerpompje aan sluiten en naar je brandstof pomp dan sluit je een hoop slangetjes uit als er dan geen lucht meer in zit licht aan je slangen of mis een verote koperring of filters verstopt
Is bij ons in de buurt te kopen en werkt zeer effectief tegen bacterien in de huidge roytzooi diesel (zwavelvrij en fractie bio component)
succes
mawo
Ik ben met Mawo eens, heb zelf reanult espace die problemen gaf met de diesel. Heb tank onderuit gehaald en vond een sterk vervuilde diesel drab. Tank zo goed als het kon schoongemaakt en heb toen Aticide CMG gekocht en 100 ml toegevoegd. Tot op heden geen problemen meer (5 maanden) en mijn motor rookt veel minder
