Ford 4000 - vooras smeren ford 4000
Hallo
hoe smeer ik de vooras van mijn 4000? heb al zitten kijken maar kom dr niet uit.
bedankt!
stefan_4000
fendt-vario
Vet nippel eraf ?
valmet6400power
Vooras? Bij het draaipunt? Of bij de fusees?
stefan_4000
@fendt-vario dr zit wel een gat onderin. ???
stefan_4000
@valmet6400power t kantelpunt midden onder de trekker.
Fordje4600
@stefan_4000 bij mijn 4600 zit er ook geen vetnippel
stefan_4000
@Fordje4600 hoe smeer jij hem dan??? hij is wel open van vooren, gewoon wat in duwen? hahaha 😛
valmet6400power
@stefan_4000
Wellicht een foto van dan?
@RPCounty
Weet jij dit? 😄
stefan_4000
@valmet6400power sorry, morgen vroeg misschien...
RPCounty
Hoort een dop voor in te zitten.
valmet6400power
@stefan_4000
Zie bovenstaande 😄
stefan_4000
@RPCounty en daar zit dan een vetnippel in?
stefan_4000
Euhh @valmet6400power hoe voeg ik een foto toe aan dit topic? 😄
valmet6400power
@stefan_4000
Eerst een foto uploaden, zoals je met je gewichtenddager ook gedaan hebt, en dan de link van de foto hier in een reactie plaatsen 😄
stefan_4000
stefan_4000
voorkant dichtbij
stefan_4000
onderkant vooras
stefan_4000
Is al aardig doorgesleten zo zonder vet..
valmet6400power
Zit er ergens aan die ophanging van de vooras een nippel? Waar de as schommelt moet namelijk gesmeerd worden.. Onze Valmet heeft bijvoorbeeld aan beide kanten van de ophanging een vetnippel zitten..
@RPCounty
Zou jij het kunnen aanwijzen op een van de foto's hierboven?
stefan_4000
@valmet6400power heb al gezocht maar kon niks vinden...
jammermaarhelaas
@stefan_4000
@RPCounty is de absolute kenner van Fordson en Ford, maar ik geef je bij deze vast een beetje hulp:
Dat ronde gat tussen de 4 bouten heeft niet met de vooras te maken, maar hierdoorheen zie je de krukas/krukaspoullie. Deze is vet omdat er een beetje olie langs de keerring zal lekken, heel gebruikelijk.
Onder het gietstalen blok waar die 4 bouten en dat gat in zitten is de voorasdrager gemonteerd, zoals je op de foto kunt zien, hierin zit de schommelpen (pen waarmee de vooras aan de trekker gemonteerd is) en deze is bij mijn weten af fabriek niet te smeren middels een vetnippel.
Het smeren van de vooras van een 4000 gebeurt op de wielnaven (nippel aan de buitenkant, in het midden van het wiel, op de naaf) en op de fusees, nippel aan de achterkant, in het midden van de fusee. Samen 4 nippels, twee slagen vet per 50 uur is mijns inziens genoeg.
Advies: heb je een goede krik, krik dan de voorwielen van de grond wanneer je de fusees gaat smeren, zo komt het vet makkelijker op de plekken waar de druk op staat.
Succes ermee.
stefan_4000
@jammermaarhelaas hardstikke bedankt!
Fordje4600
@stefan_4000 ik smeer niet omdat het niet kan maar ga nog even kijken
stefan_4000
@Fordje4600 het zit met een koperen buis?
Fordje4600
@stefan_4000 kan weet ik niet
Heb jij ervaring met de Ford 4000 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
