Ervaringen Rimach kuilhapper
Wij zijn aan het overwegen om een kuilhapper aan te schaffen. Wat zijn jullie ervaringen met Rimach?
varken
Link, foto?
varken
Lijkt mij wel sterk en degelijk
Ritchie
Ik vind het ideaal een kuilhapper. Kunt er ook goed mee uitmesten enzo, gaat prima. Ik zou persoonlijk voor eentje mee dichte bak gaan, vooral als je veel maïs voert en voor mineralen bijv.
newholland6640
@Ritchie
Ging me even meer om het merk. En we maken altijd een mengkuil dus dat laatste is niet van toepassing.
Ritchie
@newholland6640
Oké, happer ziet er prima uit denk ik. Ik weet niet hoe 'hufterproof' hij bij jullie moet zijn natuurlijk, je hebt er van die piloten bij die alles kapot krijgen 😛 Maar dat zal wel meevallen bij jullie denk.
Wimsumar
Beste NewHolland6640:
Quote @newholland6640:
mengkuil
"Kuilhapper", "mengkuil" :?
Wat is jullie voersysteem nu?
newholland6640
@Wimsumar
Voer naar binnen rijden met een kuilsnijder. Voer wordt voor het weelinkhek gezet (alleen een ander merk)
Wimsumar
weelinkhek
Dan denk ik dat je beter met een kuilsnijder kan blijven werken omdat een happer het blok te veel lostrekt en broeigevoelig maakt (tenzij dagelijks vers uit de bult wordt gehaald).
newholland6640
Quote @Wimsumar:
Dat was inderdaad een punt van aandacht voor ons.
Toevallig iemand ervaring hiermee?
bikkertie
@newholland6640 goeie happer en Snijder zit weinig verschil in. Onze redrock bevalt goed maar weet niet of het vergelijkbaar is
SJB533
Quote @Wimsumar:
Dat valt wel mee! Het gaat om een kuilhapper hè, niet zon dichte bak met mestklem erop
trean
Met lossen valt het blok meer uit elkaar bij gebruik kuilhapper.
newholland6640
@trean
Voorzichtig lossen dan lijkt me?
Wimsumar
Beste NewHolland6640: On topic informatie:
Folder Ri-Mach-fabrikant:
redrock.dk/filer/…
Topic van 4 (!) jaar geleden:
boeren.nu/topic/25416/
trean
@newholland6640 omdat er meestal geen afschuiver opzit moet je meestal wel kiepen. Belangrijk is dat je niet te grote happers neemt want dan neemt het mes het gras mee omhoog. Vooral bij de bovenste laag.
9115
Tip koop een zo groot / hoog mogelijke zodat je de kuil in 2 keer happen boven elkaar kun pakken scheelt veel broei tov een lage happer. Trek je de kuil meer los. Liever een smalle hoge happer dan een lage brede
bikkertie
@trean Niet nodig, zet hem op de grond happer open achteruitrijden en klaar
deJong
Ik vindt ook dat een happer met het openen teveel lostrekt.
maar met een beetje beleid kun je wel heel mooi snijden.
dx11
T zijn goede happers, in Denemarken zie je niet anders. Maar zeker met een weelinkhek zou ik voor een Snijder gaan, dan heb je gewoon strakkere en hogere blokken
deJong
@dx11 of zo n hoge redrock een 160-130 ofzo, heb je ook mooie blokken. ik vindt die lage kuilhappers niks (hebben we zelf zon redrockje).
newholland6640
@dx11
Vinden de onderhoudskosten zo tegen vallen. Denken dat we met een happer veel goedkoper uit zijn.
Wimsumar
onderhoudskosten
Waar wil je die happer aan vastknuppen? Trekker? Minishovel? Verreiker?
N.B.: In alle gevallen kom je dan op een happer uit met aanzienlijk kleiner blokinhoud als een kuilblokkensnijder, resulterende in meer "tijdkosten" om voer klaar te zetten.
Hier een AP happer met afschuiver, deze laten het blok mooier los dan een redrock doordat de redrock het blok tegen het mes ook overdwars nog insnijd. Afschuiver is ook een aanrader, zo heb je altijd schone tanden.
1.60 x80x80 aan een shovel
johndeere6230
Voor welinkhek is dan niet zo'n beco kuilhapper makkelijker? Dat is in feiten gewoon een kuilsnijder, alleen dan zonder kabel en bewegend mes.... Hierdoor dus veel lagere onderhoudkosten
dx11
@johndeere6230 Beco en Hawe maken idd wel mooie happers met een recht, mooi blok. Echter denk ik niet dat je dat met die verrijker gaat redden
johndeere6230
@dx11
te weinig olie opbrengst? Of te weinig gewicht?
(ook al zo weinig motivatie om te leren? 😛 )
dx11
@johndeere6230 die 2 cilindertjes krijgt hij wel vol olie lijkt mij.
newholland6640
@dx11
Ze adviseren van beco afhankelijk van de specificaties een machine van 6 a 7 ton.
dx11
Klopt, 4 ton hefvermogen ben je wel nodig schat ik
newholland6640
@dx11
Twee ton eigen gewicht, en wat weegt een blok? bijna 2 ton?
dx11
@newholland6640 ruim een ton. als hij los staat. je eerste blok van een nieuwe rij in de sleufsilo krijg je er met 3 ton hefvermogen niet uit
newholland6640
@dx11
Zal wel niet meevallen inderdaad. En de aanschafprijs zal ook wel weer een heel stukje hoger zijn 😄
dx11
@newholland6640 over de prijs weet ik niets. Lijkt mij wel een mooie machine. Leuke middenweg 😄
