Fordson Dexta - start niet, geen diesel bij verstuivers
Hallo liefhebbers,Sinds kort zijn jan en ik de trotse eigenaren van een mooie Fordson Dexta. Helaas start hij niet. We hebben eerst geprobeerd om hem te starten dmv voorgloeien, de inspuitpomp te gebruiken. Helaas tevergeefs, hij dreigt even aan te slaan, blaast een pluim rook en dan is het gebeurd. Ook hebben we geprobeerd om de bolide aan te slepen, helaas ook tevergeefs. Vandaag is er een nieuwe opvoerpomp gemonteerd + nieuw brandstoffiler. Daarna zijn we begonnen met ontluchten. Eerst het brandstoffilter, hier kwam na een paar x pompen de brandstof mooi uitlopen. Daarna hebben we gezien dat de brandstof tot aan de dieselpomp kwam. Ook de pomp ontlucht. MEGA veel bellen er uit en na een paar minuten pompen kwamen er stralen gasolie uit de ontluchtingsschroeven. Aansluitend kwam er een beetje diesel uit de meest linkse verstuiver sputteren en ook uit de tweede kwam een beetje, sputterend diesel naar boven. (naar onze mening te weinig) de derde verstuiver heeft geen teken van leven gegeven. Jan en ik lopen een beetje vast en zouden graag reacties tegemoet zien hoe wij dit verder moeten aanpakken.
Grt,
De dextamontsjes
29
8
382
Fordson Dexta
63
61.390
423
Dank voor reactie. Zoals ik heb begrepen is de dexta 8 jaar geleden werkend weggezet. Kort geleden heeft ie nog een paar slagen gedraaid op een beetje ether.
Is het een schuurvondst 0f heeft ie 8 jaar tussen de brandnetels geslapen?
"MEGA"-bellen kan lucht betekenen maar ook water!. Ververs de tankinhoud ook geheel door nieuwe (biodieselbateriedrab- en watervrije) diesel.
Heeft altijd droog in een schuur gestaan. Tank hebben we bijna geheel leeg laten lopen (op een heel klein plasje na) en gevuld met nieuwe diesel. Het nieuwe filter moet eventueel bezinksel of rotzooi wel tegen kunnen houden dachten we.
Een jaar geleden kreeg ik onderstaande Dexta via toetsenbord/beeldscherm aan de praat:
tractorfan.nl/topic/78004/
B.T.W.: Welk type brandstofpomp zit er op? Vacuümgeregeld?
T.F.Dexta-vraagbaak:
tractorfan.nl/machine/fordson/…
Misschien is dit wel het euvel.
Toch niet uit de benzine(!)pomp?
Dexta-ontluchttopic:
tractorfan.nl/topic/71878/
Welke versnelling zouden jullie kiezen bij het aanslepen trouwens?
Dank voor alle reacties,
Met vriendelijke groeten,
De dextabroeders
@Perfect @Wimsumar @ricooo12 @jannie2001 @malcon @jd user @jorn-mols
Hebben jullie hem nog ff een poos laten draaien?
succes met het opknappen
ik zie foto's graag tegemoet op tractorfan
Als deze leidingen met zogenaamde banjobouten ( "doorboorde" bouten) gemonteerd zit moet er aan weerszijden van de slangtule een koperen ringetje.
