International 733 - krukaskeerring achteraan
Wij hebben krukaskeerring achteraan laten vervangen bij dealer - dus motorblok is dienen gescheiden te worden van transmissie. Toen tractor terugkwam ging die niet meer in versnelling (linker pook blijft steken). Wij nemen aan dat er wat is misgegaan met montage. Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn? Voorheen nooit problemen met versnellingen.
Heb jij ervaring met de International 733 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Bij dealer zullen ze de trekker na herstelling toch ook wel verzet hebben en dan niets gemerkt ?
Als de rechterpook wel werkt , gewoon schakeldeksel eens demonteren .
Neem zo spoedig mogelijk contact op met de werkplaatschef van de dealer waar deze herstelweerkzaamheden hebben plaatsgevonden A.U.B.!
B.T.W.: Hoe hoog staat het motoroliepeil?
tractorfan.nl/topic/41980/
Het niet meer willen schakelen is inmiddels door SJB533 hier in de topicdiscussie herkend als "normale" slijtage. Ga dit eerst na. Als dit inderdaad los staat van de reparatie die de dealer heeft gedaan dan kun je in een heel andere staat van gemoedsrust met hem verder overleggen hoe verder.
Je had de trekker toch in de achteruit weggeparkeerd toen het blokkeerde? Dan moet je die stand weer opzoeken.
1 tip: begin er dan ook NIET aan
