heeft er iemand van jullie een idee om goedkoop en makkelijk een hefje op een mesttank te bouwen? het gaat er puur om dat er een 3m cultivatortje aan kan die de 5 cm losse grond die er al ligt bewerkt dat de stront onder de grond komt, dus er komt weinig kracht op. we willen het doen als het kan met een oude topstang cillinder.
mvg,
wilco
Dit is hoe wij de injecteur achter de tank hebben gemaakt. Hopelijk heb je er iets aan.
Het enigste wat er dan nog extra zit is een hydrauliek ventiel en de twee balken met gaten.
misschien heb je er wat aan...
Nieuwe geen optie?
peecon.com/peecon/portfolio-item/…
