Ford 5000 - Lekkage aftakas
Hallo TFers,Ik heb een vraag over een olie lekkage bij de aftakas van een Ford 5000 uit 1975 met Dual Power.
Er lekt olie bij de aftakasstomp. Zie witte pijl op volgende foto:
Aftakas werkt voor de rest prima aleen ik wil graag van de lekkage af.
Ik heb verschillende artikelen gelezen op Tractorfan over hoe dit te verhelpen en wat er dan los moet maar vraag mij af of dat ook geldt voor een Ford 5000, april 1975 met Dual Power.
1) kan ik als ik de borgveer los haal bij een keerring komen die ik dan kan vervangen?
of
2) moet de aftakaskstomp eraf door de vier bouten lost te maken?
of
3) moet het luikje achter de topstandhouder los om bij een soort borging/moer te komen om de aftakasstomp los te halen?
of misschien een combi van dit alles.
Alvast bedankt voor het meedenken en jullie support.
Groetjes,
Roel.
Heb jij ervaring met de Ford 5000 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
9
5
631
Ford 5000
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 5000.
66
122.868
96
Je kan 2 dingen vervangen bij de aftakasstomp. En o-ring om de aftakasstomp en de keerring van de aftakas.
Om de o- ring te vervangen haal je de borg ring weg bij de stomp en trek de stomp eruit. Er kan wel wat olie uitkomen bij het verwijderen. Dan zie je O-ring zitten en kan je deze vervangen.
Als het lekken dan nog niet over is. Dan draai je de 4 bouten los rondom de aftakas terwijl de stomp erin zit. Ook de toestand houder haal je ff weg.
Nu moet je er voor zorgen dat de stomp blijft zitten en de houder waar de keerring in zit eraf komt. Laat anders iemand de stomp goed tegen houden en tik voorzichtig het huis eraf. Is die er af dan kan je de keerring en pakking vervangen.
Succes ermee
Maar zou als ik jou was eerst de O-ring vervangen, vaak is het lekken dan al over.
