Dag iedereen,
Kan iemand mij zeggen welk type velg je nodig hebt om een 31x15.50-15 band op te leggen?
Zouden op een kubota trekker komen...
Alvast bedankt,
Grtn,
Floris
molconinterwheels.com/nl/banden/…
BKT bruto prijslijsten , staat ook de aanbevolen velg bij . Blz 27
Vooraan zou ik graag 23x10.50-12 leggen, volgens info op BTK zou ik dan 8.5 breed moeten nemen.
Weet iemand wat het verschil is tussen 8.5JA & 8.50-I-55?
Bijkomende vraag: je vindt vlot prijslijsten van banden, maar weet iemand waar ik dergelijke velgen passend voor Kubota kan kopen?
Achterste velg zou rond de 190 euro en vooraan rond de 70 euro kosten .
Ik heb op mijne kubota ook gazonbanden gelegd , nieuwe bkt banden , alleen de velgringen gekocht en binnenschijven op maat laten draaien . Ben je wat goedkoper gesteld .
molconinterwheels.com/nl/wielen/…
molcon bruto prijslijst vanaf blz 14 "velgen op maat met recht gebrande schijf"
Prijzen vallen nog goed mee. Kan je als particulier kopen bij Molcon of moet dat via bedrijf?
Ik had eerst dit gezien:
kapaza.be/nl/machines-en-tractoren/…
1750 euro is wel heel erg veel gevraagd denk ik?
Wel opvallend hoeveel prijsverschil tussen een velgrand & een velg met binnenwerk.
Indien er iemand een goed adres heeft van iemand die binnenschijven kan plaatsen; laat maar weten!
anders is dit misschien iets. 100 euro per stuk
tractors-and-machinery.nl/item/372378/…
of kun je hier wat mee?
hebben onder een valpanda trekker gezeten.
velgen zijn ook los te koop
tractors-and-machinery.nl/item/399685/…
of deze banden?
tractors-and-machinery.nl/item/403684/…
Ik heb nog geen velgen of banden.
let wel op de off set. zit het uiteinde van de achteras ver genoeg van de spatborden dat de velgplaat de achteras raakt en genoeg ruimte overhoud tussen de spatborden
nu nog op zoek naar een setje voorwielen: 8.5 breed, 12 inch. Als er iemand iets weet liggen?
of anders lijkt mij de beste optie om een wielboog te kopen en zelf binnenwerk in te lassen?
Ik ben al een tijdje aan het uitkijken naar een bijhorend passend setje voorwielen. Echter, komt relatief weinig te koop.
Kan iemand mij een indicatie geven van hoeveel het zou kosten om in wielbogen een hart te laten inlassen?
Soms iemand een goed adresje?
Als mijn velg 13inch breed is (velg met randen erbij is dan ongeveer 36cm); kan je dan de plaat waarop de velg draagt op 8cm van de binnenkant zetten & dus 28 van buitenkant gemeten?
Of wordt de velg dan te "diep"?
Ik kan het hart van de velg ook centraler zetten. Dan moet ik de wielnaaf naar buiten schuiven, maar dan wordt mijn achteras ook "langer".
Wat denken jullie?
misschien net tussen de boutgaten. Geeft een boel stevigheid.
wat wordt de maximale lading cq gewicht op de achteras nadat de velgplaat verzet is?
Deze week ga ik normaal mijn voorwielen op maat laten maken, maar ik ben wat in verwarring met de maten.
Gemeten op tractor: 8-16 = 770mm hoog
Op papier:
Achteraan origineel: 8-16 = 790mm hoog
Nieuwe band: 31x15.5-15 = 792mm hoog
Dus achteraan zit goed.
Gemeten op tractor: 6-12 = 56cm
Op papier:
Vooraan origineel: 6-12 = 580mm
Nieuwe band:
- 23x8,5-12 = 574mm
- 23x10,5-12 = 590mm
Welke band leg ik het beste vooraan? De 8,5 of de 10,5?
De 10.5 komt normaal op een velg van 8,5 breed, maar kan ook op een 9 breed (dan wordt hij iets kleiner, hij is dan meer getrokken?)
Bedankt iedereen voor de reacties en de hulp, zeker in het bijzonder @Fendt926Driver !
Vandaag de nieuwe velgen opgehaald, en meteen is gepast; ziet er goed uit
Foto van een Kubota B1550
Wat ga je straks met deze super trekker doen?
En graag gedaan met helpen☺
Vooral achteraan indrukwekkend breed
