Dag iedereen,
Ik ben aan het uitkijken om een houtklover achter op mijn Kubota B1550 te hangen. Mijn motor heeft 17pk, hiervan blijven er 14pk effectief over op de aftakas.
Heeft er iemand een idee welk debiet mijn hydraulische pomp moet hebben? Bedoeling is om een piston van 15ton aan te drijven, tot max 180bar...
grtn,
Floris
Dit moet je kopen/maken:
1 horse met P.T.O.
Zo'n aftakas aangedreven is wel een goede kanshebber
Het is de bedoeling om via de PTO (cardan-as) een externe hydraulische pomp aan te drijven. Ik heb ongeveer 14pk beschikbaar op de PTO, mijn vraag is welke pomp ik moet gebruiken? (debiet)
Ivm de kegelsplijter: zit er goed uit, maar lijkt mij wel erg gevaarlijk...
Ik heb net een 9.6 cc pomp gekocht om aan 5.5 PK Electromotor te hangen, deze kan 180 bar leveren bij net voldoende debiet om piston van 10 cm diameter een 12 ton te laten duwen. In eik & beuken hout amper voldoende, andere houtsoorten gaat makkelijker.
bij hydrauliktechnik24.de zie ik dat je bij een pomp van 34 l/min bij 200 bar minimaal 17pk nodig bent aan de aftakas.
hydrauliktechnik24.de/Zapfwellengetriebe/…
Dus heel snel zal het waarschijnlijk niet gaan, afhankelijk van de grootte van je cilinder.
Die kegelspalter werkt goed. Heb hem zelf ook, alleen dan elektrisch. Zuinig, stil, geen uitlaatgassen (dus binnen) en "veilig". Ik kan hem met een noodstop stilzetten. Dat vind ik tevens het gevaarlijke aan de trekker, je kunt de aftakas niet snel uitzetten.
Electrisch of trekkeraangedreven, het maakt niet uit. Als je sjaal (als je zo dom bent met zo'n strop om je nek te gaan werken/kloven) in de as komt, wordt binnen de seconde je keel al dichtgeknepen. Geen sterveling die dan nog tegenwoordigheid van geest heeft de noodstopknop in te drukken.
Noodstop vervangen voor een trekschakelaar met koord tussen begin en eind van de klover op pak em beet 60 cm boven klooftafel, onder andere SICK heeft leuk spul op het gebied van electrische beveiligingen.
gevaarlijk ?
een kettingzaag is veel gevaarlijker
Welnee, een gewone zaag, die zijn pas gevaarlijk! Tenminste, als je je duim (of wat er van resteerd) gebruikt om het begin van de zaagsnede te geleiden. Een kettingzaag heb je met 2 handen vast.
