Deutz-Fahr Agrotron 106 - airco valt uit
Gisteren is iemand hier geweest voor naar de airco te kijken (alweer) die uitvalt als de tractor warm is. We zijn tot de conclusie gekomen dat er stroomverlies is in de kabel die naar de aircopomp gaat. Wie kan mij vertellen waar de kabel vanaf de aircopomp naar toegaat zodat ik een nieuwe kan trekken?
Heb jij ervaring met de Deutz-Fahr Agrotron 106 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Meestal komt de schakeldraad van de pomp van een relais vandaan in de zekeringenkast. Weet niet waar de relais van een deutz precies zitten, maar daar zou ik eens kijken
Reparatie advies: vulring tussen koppeling en pomp verwijderen en als deze er niet tussen licht de koppeling afvijlen .
De ruimte tussen koppeling en magneet afstellen op 0,5 mm
Dat de pomp wel inschakelde bij tegenaan tikken duid duidelijk op te veel ruimte op de koppeling
Succes en laat er horen of het helpt!
En door de magneet direct op de accu aan te sluiten heb je iets minder spanningsverlies waardoor deze het net wel doet!
Wij hebben dit ook een x gehad
Je kan misschien ook de koppeling met een hamer iets dichter naar de magneet toe tikken op 3 punten
