Internationale 423 - Meer brandstof geven, HOE ?
Hallo,Ik wil mijn 423 meer brandstof geven enkel zou ik niet weten hoe dit werkt bij een 423.
Als iemand dit uit weet te leggen ( kan ook met plaatjes/foto's ) zou ik dat erg op prijs stellen !
Heb jij ervaring met de International 423 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
- Machines ›
- International ›
- 423 ›
- Vragen
32
23
845
International 423
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de International 423.
52
118.510
260
is niet bevorderend voor de motor!!
hoeveel toeren maakt ie nu?
het standaardaantal in ieder geval.
dan draai je de motor kapot!
Ik vraag HOE het moet !
Dit grafforum word met de dag erger, nu worden je getypte teksten ook al automatisch veranderd!
Bovendien is de sfeer hier ook ronduit geen donder.
De groete
-tankdop verwijderen
-brandstof bijvullen via de opening
-na het tanken dop weer monteren
maar zijn die inters niet op ongeveer 2500 toeren of gesteld
als onze trekkers zijn tussen de 2350 en de 2500 toeren of gesteld
maar als je die stop knop op de brandstof tank verder los draait. dan moet je tog ook je kabel die naar je trek knop loopt ook langer maken ?
Maargoed mensen die reacties met nut gegeven hebben bedankt !
ooit n 1046 voor de vermogenstester gehad met 80 pk.
schiet ook niet op he voor n dikke 5.8L 6pitter
zo ja: achterkant pomp zit een deksel die verwijder je, dan zie je een stelschroef met contramoertje, die draai je los een draai de stelschroef een paar slagen in, en draai de contramoer weer vast.
ik snap eerlijk gezegd die onozele reacties van alle andere niet?
het is niet jullie trekker
hij moet zelf weten wat hij er mee doet.
en slecht? jah pas vanaf waneer je hem ontzettend opdraait.
een beetje extra brandstof geven is geen probleem. dit kan gewoon bij de stopknop. zorg er wel voor dat je hem niet teveel geef.
mijn inter 423 is ook nog steeds niet kapot gelopen en die heeft ook iets meer brandstof
Patrick:
Als je nog hulp nodig hebt kom gerust nog es langs
de 423 maakt maar 1800 toeren, wat kan daar de reden er van zijn ?? filters zijn nieuw
wie weet raad ??
Zit er slijtage/ verbuiging o.i.d. op/in het stangenstelsel waardoor geen "volgas" meer gegeven wordt?
