John Deere 1640 - na het brandstoffilter vervangen nu nietmeer starten
na het wisselen heb ik met het handpompje het filter vol gepompt, maar nu start hij nog niet.
waar en wat moet ik nog meer ontluchten om de trekker te starten.
en hoe moet ik de volgende keer te werk gaan met het wisselen van het filter om te voorkomen dat ik de boel weer helemaal moet ontluchten
bij voorbaat dank
Heb jij ervaring met de John Deere 1640 en hebben de trefwoorden brandstoffilter en ontluchten brandstofsysteem geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
heb al wel de leiding naar de brandstofpomp toe los gehad
Op pdf blz nr.: 100 staat afbeelding 1000-3 van het brandstoffilter. Let op ontluchtschroefje nr 3. (Iets losdraaien en dan met jhet handpompje de lucht uit het filter pompen.
Op pdf blz nr.: 105 staat op foto "Entretien103" welke (2) ontluchtingsschroefjes op de brandstofpomp je achtereenvolgens moet losdraaien om vervolgens met het handpompje de lucht uit te drijven.
B.T.W.: Nu je toch bezig bent, maak het zeefje in het opvoer-/handpompje ook even schoon. Afbeelding 500-1 op pdf blz nr 96.
John Deere 2140 handleiding (Sorry, type 1640 niet beschikbaar) :
vieux.tracteurs.free.fr/pdf/…
Helaas werkt het niet als je al gestart hebt ,met lege filter.
Als ik jou was ,zou ik hem in de 3 hoog aantrekken.Heb je Hi -low.......dan beter van niet.
trekker draait weer
