wat van giertank kan een John Deere 6320 hebben?
John deere 6320= 105-110PK
willen een giertank met injecteur met een mooie lengte
hoeveel kuub bevelen jullie aan en welk merk tank en injecteur?
groeten,
JD1030thebest
graag geen onnozele reachties
moeten ongeveer 35-50 Hectare gras injecteren
zie wel vaak foto's van dat er die verdeelpot of hoe dat ook heet nog wel is wat mesjes eronder schieten ofzo?
en het heeft niet zoveel zin om te kijken waarneer de tank leeg is bij het eind van het weiland, want we hebben allemaal verschillende afmetingen van de landen in de lengte.
Wanneer dit wel mag scheelt dat aardig in aanschafkosten, slijtage en brandstofverbruik. 9meterse bemester weegt ook maar 1300kg, een 6meterse veenhuis is al zwaarder..
Hebben hier een slootsmid, staat 125pk voor een 10kuubs slootsmid tank met een 9meter bemester. Bevalt uitstekend
tractorfan.nl/picture/105183/
tractorfan.nl/picture/105168/
bij 50ha met dosering van 35kuub moet je 400tanken doen. Ben je twee week bezig.
Zou sowiezo niet kleiner dan 8kuub nemen, die laatste 2kuub rolt er toch wel achteraan.
Een tank wordt in verhouding toch niet zoveel duurder als je een 8 of 10kuuber met elkaar vergelijkt als ze hetzelfde onderstel hebben.
Probeer ook voor zo groot mogelijke banden te gaan onder de tank. Hebben 42inch onder de 10kuuber liggen, blijft maar rollen. Voor veel transport is het niet geschikt.
Ik zou mooi een 10 kuub doen met 6m bemester
Ligt ook aan je verkaveling. Veel transport ofniet.
En met een zwaardere machine hoef je niet perse meer kapot te rijden. Banden hebben er netzoveel invloed op. Als ik zo naar je profielfoto kijk liggen er niets te brede banden onder die inter, is de druk per CM2 ook veel hoger, rij je eerder structuurschade.
Voordeel van een bredere bemester is dat je minder banen over het land moet maken, hoeft ook niet zo hard te rijden om netzoveel mest kwijt te raken. wat weer minder brandstof kost.
9meter vonden we achteraf toch best veel. Kunnen bij sommige percelen niet achteraan komen. In het najaar bij een lage gift gaat het wel enorm snel
Je kunt toch minder druk op de tank zetten of een ander rubber achter monteren. Die de meststroom beinvloed.
Bij een gift van 15kuub/ha zou ik met het grootste rubber ook 18 moeten gaan rijden. Monteer ik wel even een ander rubber. Met 12km/u gaat het nog hard zat.
En dan bedoelde ik spoor naast spoor, 3m, dan ben je telkens naast elkaar bezig, nu dus niet.
Maargoed, met 4 kuub blijf je gewoon aant rijden, ben je weken bezig toch, zeker als je veel transport heb.
(wij rijden op klei)
onze buurman rijd met een 10 kuub tank en een 6330 rijd ook perfect volgens mij
en gaat prima, is 10kuub met 6,40 bemester, wij zitten hier wel op zand, dus zou zeker niet groter nemen
tractorfan.nl/picture/327604/
Wij hebben in 2002 ook een Peecon ZT7000(7kuub) aangeschaft en die rijd nu nog perfect!
Peecon is een echte aanrader!!
Eerst hadden we ook een 75pk John Deere voor deze tank tractorfan.nl/picture/82247/
Even een linkje, kun je gelijk zien hoe goedkoop deze is, maar je kunt hem zo duur mogelijk maken.
peecon.com/cgi-bin/neosense.exe/…
8,5 kuub 16.115
10 kuub 16.780
voor zoown minimaal verschil wil je toch die 10 kuber hebben
beetje naar de toekomst kijken. Mocht er ooit nog eens een grotere trekker komen. Of wat meer land.
Moet wanneer je iets nieuws koopt niet iets kopen wat krap aan is.
Zulke kleine dingen bij aanschaf ga je later spijt van krijgen dat je het toen niet hebt gedaan.
veenhuis VMR 7500 met 6m bemester, naar mijn mening ideale 'boeren' tank met bemester
Veenhuis tank, veenhuis bemester, veenhuis verdeelpot!
wij hebben een kaweco grasland bewester en daar zeggen ze van dat er een pin vaak van af zal gaan breken (kwaal van kaweco zeggen ze wij hebben er nu 2 seizoenen mee gedraait en hebben we hem 1x vervangen)
KHD: Sorry hoor maar wat een onzin. Tegen de werkwijze van sommige figuren is nu eenmaal niks bestand. Weet niet of dat bij jullie thuis het geval is, maar als 15 jarig jongen moet je niet zo maar dingen gaan roepen. Als je goedkoop uit wilt zijn moet je bij Roelama zijn, maar dan hoeft je ook niet veel te verwachten. Thuis hebben we een 6 kuubs Kaweco, met een 6 meter bemester, die al 21 jaar trouw zijn werk doet. We rijden veel mest zelf uit, en we zitten ook veel met de mest tank op de weg (veel land op afstand).
Maar wat wel te kopen? Deze merken in ieder geval wel:
Kaweco
Schuitemaker
Veenhuis
Duport
Peecon
Slootsmid
10 kuub, zou onze denk niet of net trekken, en op kleigrond zal die het wel heel zwaar krijgen.. denk dak dieseltank binnen korste keren leug heb
en 10 kuub gaat gemak!
tractorfan.nl/picture/43546/
tractorfan.nl/picture/43961/
ik zeg alleen dat wij hem 1x hebben vervangen en ik heb van horen zeggen dat het vaker gaat gebeuren. ik denk persoonlijk dat het niet aan onze werkwijze licht als je hier voor 13 jaar met een mestton hebt gereden met nooit schade/ iets vervangen. dat jij niet zo'n hoge verwachtingen hebt van roelama kan zijn, maar wij juist wel wij verwachten een degelijke tank met niet al te veel snufjes die ieder jaar weer klaar staat. en dat ik 15 bent zegt volgens mijn niet zo veel over wat ik nu zeg zo is het mij verteld en niet alleen buiten tractorfan om maar ook op tractorfan. en een 21 jarige ton is kwa bouw niet erg te vergelijken met een heel wat jongere injecteur
Meerdere TF leden met een sleufkouter hebben die pin al meerdere malen moeten vervangen, en dat probleem is wel bekend bij Kaweco.
7 meter bemester moet goed te doen zijn.
hier zit een 8 kuubs jako achter, wat voor bemester ?? 6.5 meter dacht ik
@KDH, dat schijnt wel echt bekend probleem te zijn, bij jullie miss niet maar daarom hoeft het niet meteen lulkoek te zijn
Liep mooi, alleen die bemester hing er niet zo heel stevig achter. Wanneer er een hobbel in de weg zat ging alles als een gek heen en weer
Prijsverschil tussen multiwheel en 2grote/brede banden is wel aardig groot. Hoeveel kan ik je niet precies vertellen. Meeste nieuwe tanks van boeren die zelf uitrijden zijn hier in de buurt toch meest roelama.
traktorpool heb ik al gekeken
HIer staat ook nog wel wat:
trekkerbank.nl/Landbouwmachines/…
Mocht je toch opzoek zijn naar wat nieuws, er staan genoeg folders op het internet op sites van de fabrikanten. Kun je al vast wat orrienteren. Mocht je echt intresse hebben kun je beter een paar dealers van die fabrikanten opbellen en een prijsopgave laten doen. Kun je ook nog een paar opties bespreken mocht je iets meer of anders willen. Weet direct alles.
