Mc-Cormick D 439 - Olie uit uitlaat
Bij een testritje heb ik echter vastgesteld dat er olie achtige smurrie uit de bovenuitlaat komt ter hoogte van een gat in de bocht naar het uitlaatspruitstuk. Dit gat gaat uiteraard nog gedicht worden. Is het echter normaal dat er olie op deze plek zit?
Mogelijke oorzaken die ik kan terugvinden op dit forum:
1) Lekke koppakking --> Hoe kan ik dit controleren? Moet ik nog andere symptomen zien?
2) versleten rubbers van klepsteel, althans bij een IH 724. --> Kan dit bij mijn model ook gebeuren?
3) andere oorzaken?
alvast dank!
Heb jij ervaring met de Mc-Cormick D 439 en hebben de trefwoorden olie en uitlaat geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Mee eens. Echter, ik twijfel of er dan na een testritje al dusdanig olie langs de klepstelen is gelekt dat het al zichtbaar bij de uitlaat uitgeblazen wordt.
@TffKab: loopt de motor op 4-cilinders? Of zou er mogelijk 1 cilinder niet actief meedoen waardoor hieruit onverbrande dieselolie in de uitlaat komt?
Als er op het onderste punt in de uitlaatbocht een klein gaatje zit, kan dit ook bewust gedaan zijn om water wat de uitlaat inregent eruit te laten. Een regenklepje kan natuurlijk ook helpen.
Heb je onderdelen nodig voor de D439? Zie: www.ihcparts.nl
